  Excel
  Bild darstellen
Autor Thema:  Bild darstellen (1110 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.xls.txt
ich habe eine Idee, die ich leider nicht verwirklichen kann, da mir die Excelkenntnisse in dieser Richtung vielleicht doch fehlen
Folgendes: Ich habe in einem Excelblatt verschiedene Zeichnungen (als jpg. eingefügt)
In dem anderen Datenblatt möchte ich immer dieses Bild anzeigen lassen, das aus der Auswahlliste ausgewählt wird.
Dazu habe ich eine Exceldatei angehängt, die eigentlich selbsterklärend ist.
Ist das überhaupt machbar?
Kristof
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
hilft Dir dieser Beitrag von Thomas Harmening, erstellt am 11. Jun. 2007 19:29 (Mappe)?
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
das ist genau das was ich brauche.
Ich will mir das selber erstellen. Ich kann diese Mappe nicht ganz nachvollziehen.
Es wurde ein Steuerelement erstellt. Soweit so gut.
Dann wurde ein Name definiert "Bild" und dort verbirgt sich die Formel, auch soweit gut.
Das einzige was ich nicht kapiere ist, wie hat er dem Bild die Funktion "bild" zugewiesen.
Wenn ich das Bild anklicke dann sehe ich in der Bearbeitungsleiste die Formel =bild.
In meiner Mappe kann ich die Bearbeitungsleiste nicht bearbeiten.
Kristof
Paulchen
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kristof,
Brauchst Du auch nicht ;-). Ich nehme mal an, Du meinst das Steuerelement im Register "Pics". Das Steuerelement ist mit der Zelle E4 verknüpft. Dort steht -je nachdem, was Du im Dropdown gewählt hast- eine Zahl, z.B. 1-3 (weil das Steuerelement 3 Werte enthält). Dann kommt der Name ins Spiel, den Du ja schon entdeckt hast. Dort steht
Code:
=INDIREKT("ichversteckemichmal!A"&Pics!$E$4)
Hier ist der Haken: Der Name "bild" bezieht sich auf das Register "ichversteckemichmal", Spalte = A, Zeile = Pics!E4 - und in Pics!E4 steht widerum eine Zahl. Thomas  , der Spieler, verknüpft also einen Textstring mit &, dadurch bezieht sich xls auf den Inhalt von "ichversteckemichmal!A2" (o.ä.). HTH?!
[THedit] @Paulchen ,ich sehe schon, meine erste Variante ichversteckemichmal als very hidden zu lassen, wäre viel interessanter gewesen  gruss Thomas[THeditoff]
Frederik
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
DropdownmitverknuepfterGrafik.xls.txt
Bilder sollten sinnvollerweise alle das gleiche Format haben und in A1, A2, A3... abgelegt werden...
