 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Stunden zusammenzählen (6665 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einigen Tagen habe ich in Excel 2007 eine Datei erstellt, die mir die Arbeitsstunden und die Überstunden herausgeben soll. Die Datei zählt mir auch ganz schön die Stunden und Minuten zusammen. Nur - wenn sie bei 24:00 Stunden ankommt, beginnt sie mir wieder bei 0. Wie kann ich das ändern, so daß es mir einfach die Stunden zusammenzählt und nicht Uhrzeiten verrechnet ?
Morgens und Abends gebe ich einfach die Uhrzeiten ein und dann rechnet der mir prima. Da ist es ja schon recht - aber.... Und kann man auch etwas machen, so daß bei Minusstunden das irgendwie ersichtlich wird ? Die Schrift dann rot oder so. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Office Home 2024 Windows 11
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mike ! Die Stunden scheint es mir jetzt richtig zusammenzuzählen. Noch eine Frage dazu: Wenn man so die Stunden einfach nur zusammenzählen lassen kann... zeigt Excel mir dann auch Minusstunden an ? Also mit einem "minus" davor. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Das habe ich bis heute nicht hinbekommen, soll aber nicht automatisch bedeuten, dass es nicht gehen soll. Wenn du nur die Formatierung [h] und nichts weiteres erstellst, zeigt dir Excel die Stunden auch im minus an, allerdings nur die ganzen Stunden. Bisher rechnete ich immer mit der Funktion =ABS(Rechnung der Stunden) und dazu eine "Bedingte Formatierung", welche mir die Zahl rot und Fett einfärbt, wenn sie negativ währe. Ev. kennt ja jemand eine Lösung wie das funktioniert mit dem Minus. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Zellen auf hh:mm - Formatierung. Nur diese zwei, in denen Excel nicht mit Uhrzeiten rechnen soll, sondern einfach nur Stunden addieren soll habe ich jetzt [h]:mm . Das war ein Vorschlag von Excel. War das mit dem :mm falsch ? Falls ich mal versehentlich in Minusbereich kommen sollte. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo zusammen, die xls-Hilfe hilft ! Stichwörter: Informationen zu Zahlenformaten Informationen zu Codes für Zahlenformate für Dezimaltrennzeichen, Leerzeichen, Farben und Bedingungen Zitat: Bedingungen Um Zahlenformate zu definieren, die nur dann angewendet werden, wenn eine Zahl eine angegebene Bedingung erfüllt, schließen Sie die Bedingung in eckige Klammern ein. Die Bedingung setzt sich aus einem Vergleichsoperator und einem Wert zusammen. Das folgende Format zeigt z. B. Zahlen kleiner oder gleich 100 rot formatiert und Zahlen größer 100 blau formatiert an. [Rot][<=100];[Blau][>100] Wenn Sie bedingte Formate für Zellen verwenden möchten, beispielsweise eine farbige Zellschattierung, die vom Wert der Zelle abhängt, verwenden Sie im Menü Format den Befehl Bedingte Formatierung.
Lässt sich auf + / - übertragen; im Dialogfeld Zellen formatieren - Zahlen - Benutzerdefiniert kann man spicken. [thedit]Und dann wären noch der und der hier - ungeprüft und nicht für die 2007er Version.[/thedit] ------------------ Gruß, Frederik DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe grad mal ausprobiert für diese Zelle, die die Überstunden enthält, entweder ein grüner Haken (Plusstunden) oder ein rotes Kreuz (Minusstunden) einzubauen. Kann man in einer Zelle z.B. Zelle B1 das Symbol anzeigen lassen, wobei es sich die Werte von Zelle C1 holt ? Also so: C1 enthält 1,35 --> B1 enthält ein grüner Haken C1 enthält -1,45 --> B1 enthält ein rotes Kreuz Ich arbeite hier mit dem neuen Excel 2007. Kennt sich da schon jemand aus ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hm... zu 2007 weiß ich nix; Gegenfrage: Wie erzeugst Du das Kreuz und den Haken? Zur Farbgestaltung dann z.B. so: Zelle B1: =WENN(C1<=0;"x";"J") - auf Deutsch: Wenn die Zahl in Zelle C1 kleiner oder gleich Null ist, dann schreibe (in Zelle B1) ein x, ansonsten ein J. Im Menü Format - Bedingte Formatierung wählst Du Zellwert ist gleich J; unter dem Schalter Format, Reiter Schrift - Farbe grün, OK. Hinzufügen - Zellwert ist gleich x, ... Farbe rot. OK - Voila. Vermutlich nicht die "Musterlösung", aber es funktioniert ;-)... [thedit] < und > verwechselt und x mit u vertauscht [/thedit] ------------------ Gruß, Frederik DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
hmmm, möglich... in B1 steht =IF(C2>=0;2;1) Nun erstellt man eine zweite Sheet und fügt in A1 ein rotes Kreuz als Grafik ein und in A2 ein grünen Haken. Letztere Grafik kann man auch noch in das Blatt kopieren, das die B1 Zelle enthält. nun noch einen Namendefinieren Auswertung=INDIRECT("Sheetnamederzu holendenGrafiken!A"&SheetdiedieauszuwertendeZelleenthält!$B$1) nun in die Grafik, in der Sheet die die Zelle B1 enthält, klicken und in der Formelzeile =Auswertung eingeben. Nun sollte diese Grafik - abhängig vom Zellwert aus B1 - ändern. Bsp-Mappe für das Anzeigen der - Stunden habe ich das 1904 Format genommen. ...und mit 2007 kenne ich mich nicht aus ;-) @Paulchen diese Mappe müsstest du noch in Erinnerung haben ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Excel 2007 hat sich sehr geändert. Da gibt es keine Extras --> Optionen (oder so) mehr. Und "speichern unter" habe ich auch nur noch über die "hilfe" finden können. Das mit dem grünen Haken und dem roten Kreuz ist meines Wissens in Excel 2007 neu. In Excel XP ist mir das nie aufgefallen. Es ist ein neues Excel-Zubehör. Statt einen grünen Haken und rotes Kreuz kann man sich auch für eine Ampel entscheiden oder so. Das ist Teil einer bedingten formatierung. Wenn der Wert in der Zelle größer als x ist, dann zeige z. B. einen roten Punkt. Sonst zeige einen grünen Punkt. Leider in der gleichen Zelle wie auch der Wert drin steht. Ich hätte diese Ausgabe halt gern in einer anderen Zelle gehabt, als ich die Werte drinstehen habe. Und das ist mein Problem. Oder kann ich in einer Zelle einen Wert stehen haben, der mir nicht angezeigt wird ? Also praktisch versteckt, so daß ich nur den Punkt (oder auch Haken / Kreuz) sehen kann ? Vielleicht weiß das ja jemand aus Excel XP. Ich kann euch morgen ja mal ein Screenshot machen und anhängen. Damit ihr euch ein Bild von Excel 2007 machen könnt und den bunten Punkten, wie ich mein Problem zur Unterscheidung der Plus- und Minusstunden lösen möchte. Das funktioniert nämlich wunderbar. Nur - die Punkte müßen bisher laut meines Wissens in der gleichen Zelle sein, als der Wert, der die Bedingung bestimmt. Viele Grüße, Silke
erstellt am: 11. Jun. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
AH! es ist eine neue Funktionalität in XL 2007. hmm, ich befürchte, die meisten werkeln auf Versionen herum die < als 2007 ist ;-) Zitat: Wenn der Wert in der Zelle größer als x ist, dann zeige z. B. einen roten Punkt. Sonst zeige einen grünen Punkt. Leider in der gleichen Zelle wie auch der Wert drin steht.
...und wenn du die Textfarbe gleich Hintergrundfarbe setzt? *nebenbeibemerkt*;-)... wenn man für jeden Stunden/Zeitplaner der in Xl erstellt wird, 1 Cent bekommen würde... könnte man sich sicherlich zur Ruhe setzen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich wohl vergessen. Das kann ich euch noch reinstellen, wenn mein PC mit dem Excel 2007 wieder da ist. Ansonsten habe ich jetzt eine Lösung gefunden, mit der ich zufrieden sein kann. Vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüße, Silke
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mein Rechner mit dem Excel 2007 ist vorerst mal wieder zurück von der Werkstatt. Hoffentlich funktioniert er jetzt ohne ständige Neustarts. (is ein ganz neuer Arbeitsrechner...) Die fehlenden Bilder habe ich noch eingefügt. Von der Bedingten Formatierung und auch die Zelle mit dem grünen Haken. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
In einer bedingten Formatierung kann man nicht nur den Zellwert prüfen, sondern auch eine 'Formel zur Ermittelung der zu formatierenden Zelle verwenden' In deinem Falle fragst du nicht den Zellwert in C37 aka > 0 ab, sondern die Zelle M37 mittels =$M$37>0 (Haken) und =$M$37<0 (Kreuz) Bei Regeltyp, bitte 'Formel zur Ermittelung der zu formatierenden Zelle verwenden'. HTH
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mit 'Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zelle verwenden' kann ich den Wert für die Formatierung aus einer anderen Zelle nehmen. Aber dann kann ich als Formatierung nur noch die formatierten Zelle komplett farbig zeigen lassen. Da scheint dann nichts mehr zu sein mit Haken und Kreuze oder Punkte oder so. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo und einen schönen guten Tag, Morgen, Abend, Silke. Auch wenn deine Anfrage schon etwas älter ist und du zahlreiche Antworten erhalten hast, möchte ich noch eines hinzufügen. Meiner Erfahrung nach ist in vielen Zeitnachweisen, welche die Arbeitszeit der Mitarbeiter erfassen, die Zeit in 1/100 umgerechnet. Dies habe ich auch bei meinem Zeitnachweis verwirklicht. Somit "entfällt" das von dir geschilderte Prob mit der Berechnung von Excel bei negativen Überstunden. Eine Formatierung bei negativen Zahlen gibt XL ja bei. Gruß KOELRIT
