Hallo Kristof,
Du sorgst dafür, daß nur diese Formelzellen unter
Eigenschaften (Strg+1) beim Reiter
Schutz alle dieses Gesperrt-Häkchen gesetzt haben und dann setzt Du einen Blattschutz.
Extras -> Schutz - > Blatt schützenDort kannst Du auch die Ausnahmen festlegen, z.B. dafür sorgen, daß die user diese Zellen noch nicht einmal anwählen dürfen.Das Schutzhäkchen ist Standard gesetzt. Solltest es also bei allen Zellen, die weiterhin bearbeitet werden dürfen rausnehmen und bei den Formelzellen wieder reinsetzen.
Markieren von Zellen, die Formeln enthaltenFühren Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Gehe zu.
Klicken Sie auf Inhalte.
Klicken Sie auf Formeln, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben dem Datentyp, den Sie auswählen möchten.
HTH
PS: Bei weiteren Fragen hilft Dir am heiligen Feiertag bestimmt die F1 schneller als das Forum, da steht's ganz nett drin beschrieben ;-)
Steht unter: Schützen von Tabellenblättern und Arbeitsmappen mit Kennwörtern da sind dann auch Einschränkungen (freigegebene Mappen) und weitere Spielereien (benutzerbezogene Berechtigungen) beschrieben.
runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
