 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: bestimmte Einträge automatisch in eine neue tabelle kopieren (48454 mal gelesen)
shed777 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, eines kurz vorweg: bin noch ein newbie was excel betrifft, möcht mich aber vor allem gerne vermehrt mit VBA programmierung in excel auseinandersetzen. jetzt zu meinem problem: ich hab eine excel tabelle ('tabelle 1') in der von zeile 1 bis zeile 65500 einträge sind. bestimmte zeilen beginnen immer mit dem wort "Category: ", und genau diese zeilen möcht ich gerne automatisiert zeile für zeile in eine neue tabelle übertragen. vielleicht geht das ja auch ganz unkompliziert mit "makro aufzeichnen", wär allerdings für jegliche hinweise dankbar!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
mal auf die Schnelle: Code: Public Sub Zeilen2() Dim i As Integer Dim cell As Range i = 1 For Each cell In Tabelle1.Range("A:A") If Not cell Is Nothing Then If cell.Value = "Category: " Then cell.EntireRow.Copy Destination:=Tabelle2.Rows(i) i = i + 1 End If End If Next cell End Sub
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shed777 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. habs jetzt ganz einfach mit dem Autofilter gemacht. so steh ich vor einem erneuten Problem. Meine Tabelle sieht jetzt wie folgt aus: Category: A Category: A Category: A Category: B Category: B Category: C Category: D Category: D Category: D Category: E . . . . ist es möglich mir automatisch auszugeben, wie oft welche Category vorkommt? also beispielsweise: Category: A Anzahl: 3 Category: B Anzahl: 2 Category: C Anzahl: 1 usw.. ? Vielen Dank fürs Weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Hallo, Zitat: ist es möglich mir automatisch auszugeben, wie oft welche Category vorkommt? also beispielsweise:
Ja - die 'Zauberformel' in xls heißt "ZÄHLENWENN". ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Versuch's mal mit ="Anzahl " &ZÄHLENWENN(A1:A10;A1) [edit] aah, der Herr Paulchen ist aufgestanden... und schnell isser geworden ;-) [/edit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shed777 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Zitat: Original erstellt von shed777: ...is allerdings etwas zu umständlich bei 30000 zeilen...
Wieso? Was spricht denn gegen =ZÄHLENWENN(A1:A30000;"Schnitzel") ??? ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
@Paulchen kann es sein, daß er 30000 unterschiedliche Einträge meint? @shed: auch wenn Du mein Makro von vorhin ja nicht wolltest, hiermit könntest Du das bewerkstelligen: Code: Public Sub Zeilen2() Dim i As Integer Dim cell As Range i = 1 For Each cell In Tabelle1.Range("A:A") If Not cell Is Nothing Then If cell.Value = "Category: " Then cell.EntireRow.Copy Destination:=Tabelle2.Rows(i) 'hier ist die Zeile für die Formel: 'Annahme: Das Category: steht in Spalte A, 'die Formel kommt in Spalte E 'und abfragen tut sie Werte aus Spalte C Tabelle2.Cells(i, 5).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-2],RC[-2])" i = i + 1 End If End If Next cell End Sub
Grundannahmen stehen als Kommentar drin, ich würd's Dir ja an Dein sheet anpassen, aber Du hast ja keins hochgeladen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shed777 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Ich häng mich mal hier rein. Habe das kleine Proggi hier gemopst und geändert. Es soll mir Zeilen kopieren aus Tabelle1 in Tabell2, unter bestimmten Bedingungen, wie oben halt. Das passiert auch alles wunderbar, bis das in den kopierten Zellen Formeln sind. Dann fehlen die Bezüge. Wie kann ich den reinen Inhalt der Zeilen kopieren??? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Auf die Schnelle: Nimm ein reines copy und ein folgendes PasteSpecial Paste:=xlPasteValues [...] Für konkrete Vorschläge: up die Mapp' ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Hey ralfi, schmeiß doch für solche Fälle einfach mal den Makrorecorder an. Das Zauberwort in xls heißt "Inhalte einfügen"; steht im Kontextmenü der rMT zur Verfügung, wenn eine Zelle kopiert wird, bzw. Menü Bearbeiten - Inhalte einfügen... Aus dem aufgezeichneten Makro könntest Du Dir dann auch 'rauslesen, was z.B. beim reinen Formel einfügen passiert, falls Du das als nächstes brauchst . Ansonsten siehe ruebes Vorschlag. ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
ich bin ein Blinder bei der Programmierung Hier mein code: Public Sub Zeilen2() Dim i As Integer Dim cell As Range i = 1 For Each cell In Tabelle1.Range("C71:C877") If Not cell Is Nothing Then If cell.Value > "0" Then cell.EntireRow.Copy Destination:=Tabelle2.Rows(i) Tabelle2.Cells(i, 5).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-2],RC[-2])" i = i + 1 End If End If Next cell End Sub wo muss das selection.paste hin, (und was macht eigentlich countif ???) ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Mach's mal schrittweise, mit dem MAKRORECORDER, da lernste was. Code: Sub Makro2() ' ' Makro2 Makro ' Makro am 12.04.2007 von mir aufgezeichnet '' Selection.Copy'Eine Zelle mit Inhalt ist aktiv. Range("A2").Select'willkürlich; da wird's dann eingefügt Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ False, Transpose:=False End Sub
Ist natürlich unschöner Recorder-Code, aber naja, auf die Schnelle... Das sollte doch übertragbar sein? COUNTIF heißt auf Deutsch: ZÄHLENWENN, das ist 'ne xls-Formel. Und Zitat: Für konkrete Vorschläge: up die Mapp' ;-)
macht die Sache echt leichter ;-) Nur Mut...------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uiui, code klauen und einfach mal einsetzen, ohne zu wissen was der macht... gut dass man mir vertrauen kann  also: das countif ist die dt. ZählenWenn - Funktion. ich zitier mich mal selber ;-) : Zitat: 'Annahme: Das Category: steht in Spalte A, 'die Formel kommt in Spalte E 'und abfragen tut sie Werte aus Spalte C
Du schreibst also hier explicit eine Formel in Spalte E. Ich weiß jetzt nicht, ob Du das wirklich möchtest ;-) also vielleicht besser mal auskommentieren die Zeilen. Zum copy meld ich mich gleich nochmal, muß kurz weg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
ach man, das war natürlich reiner Blödsinn mit dem countif, hab ich doch schon weiter oben rausbekommen, was es ist und das ich's nicht brauch. Jetzt hab ich alles geändert, wie ich denk, das es richtig ist, da schreibt er mir "Laufzeitfehler "424" Objekt fehlt", hmm. (Eingabe ist Quellblatt, Tabelle1 ist Zielblatt) Public Sub Zeilen2() Dim i As Integer Dim cell As Range i = 1 For Each cell In Eingabe.Range("C71:C877") If Not cell Is Nothing Then If cell.Value > "0" Then cell.EntireRow.Copy Destination:=Tabelle1.Rows(i) Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False i = i + 1 End If End If Next cell End Sub
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
So, hier nochmal der Full-Service ;-) Code: Public Sub Zeilen2() Dim i As Integer Dim cell As Range i = 1 For Each cell In Eingabe.Range("C71:C877") If Not cell Is Nothing Then If cell.Value > "0" Then cell.EntireRow.Copy 'Destination:=Tabelle2.Rows(i) Tabelle1.Cells(i, 1).PasteSpecial , Paste:=xlPasteValues i = i + 1 End If End If Next cell End Sub
Nur vorhandenes umgebaut, ohne Rücksicht auf evtl. bessere Lösungen, wer eine hat, bitte posten, ich bin raus. @ralfi: Wechsel bitte in den VBA-Editor und geh das Makro und jedes zukünftige, was Du so findest ;-) schrittweise (mit F8) durch und schau Dir an, was da genau passiert, dann kommst Du nächstes Mal schneller (weil selber) zu einer Lösung. [rredit] Tabellennamen angepaßt. Läuft's so? [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Zum Schluss noch'ne Frage: Die Funktion: If cell.Value > "0" Then... tut, was sie soll, aber die Funktion: If cell.Value < "0" Then... versagt, da sie auch reagiert, wenn in Zellen nichts oder Wörter stehen. Ist bestimmt ganz einfach, stimps?? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Hey-Ho, ich versuche mal eine würdevolle Schönwettervertretung... Kopier Dir mal das Code: Option ExplicitSub Zellinhalt() Dim rgCell As Range Set rgCell = ActiveCell If IsEmpty(rgCell) Then MsgBox "Leere Zelle" If Not IsEmpty(rgCell) And rgCell.Value = 0 Then MsgBox "Zellwert ist 0 (Null)" If rgCell.Value = "0" Then MsgBox "000" 'interessant! If Not IsEmpty(rgCell) And IsNumeric(rgCell) Then MsgBox "Zahl: " & rgCell.Value If Not IsEmpty(rgCell) And rgCell.HasFormula = True Then MsgBox "Formel: " & rgCell.Formula If Not IsEmpty(rgCell) And Not IsNumeric(rgCell) Then MsgBox "Nichtleere Zelle! Text :" & rgCell.Value Set rgCell = Nothing End Sub
in ein beliebiges Modul. Dann machst Du Dir das VBA-Fenster etwas kleiner, sodaß Du die Zelle in xls sehen kannst. Den Cursor irgendwo zwischen Sub und End Sub, F8 drücken. Beobachte mal, was passiert.Nun darfst Du selbst experimentieren: Gib in Deine Zelle mal nix, mal 'ne Zahl, mal 'ne Null, mal Text, mal ein Leerzeichen und auch mal 'ne Formel (z.B. =2+3) ein. Entsprechend sollten die msgboxen auftauchen. Natürlich lassen sich die ifs auch verschachteln oder stattdessen mit select case abfragen. Das hier dient nur zu Demonstrationszwecken!!! Prinzipiell würde ich folgendes Vorgehen empfehlen: -Prüfen, ob die Zelle überhaupt irgend einen Wert enthält (Not IsEmpty) -Prüfen, ob der Wert eine Zahl ist (IsNumeric) Darauf kannst Du dann reagieren - recht viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Eine Zelle kann -leer sein oder -nicht leer sein. Wenn sie leer ist, ist hoffentlich alles klar ?! Wenn sie nicht leer ist, geht es weiter: Inhalt vorhanden, nur welcher? -Text -Zahl -Formel -Leerzeichen (das ist ein wenig fies, weil man's nicht "sieht") Hoffe, ich habe nix vergessen?! Was Du damit vorhast, bleibt der Phantasie überlassen.
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Guten Morgen zusammen, Zitat: ich versuche mal eine würdevolle Schönwettervertretung
sehr schön, brauchst Dir diesen Sommer nichts mehr weiter vornehmen ;-) da mußte ich mit rumspielen und mir ist folgendes aufgefallen: Du schreibst interessant, aber nicht warum. Also hab ich mal verschiedene Nullen ausprobiert (=1-1; 0; '0; '-0; usw.) und bekomme jedesmal diese 000 MsgBox. Weitergespielt: MsgBox "IsNumeric = " & IsNumeric(ActiveCell) & Chr(10) & "VarType = " & VarType(ActiveCell) Mitgerechnet werden die VarTypes = 8 (vbString) nicht immer (staun: bei Summe=() nicht, bei =A1 schon) sind aber IsNumeric = True, also bei Dir auch immer "Zahl". Und zurück zu ralfi: < "0" : LeereZellen, Leerzeichen, negative Zahlen < 0 : negative Zahlen = "0" : Alles was 0 ist = 0 : Alles was 0 ist, LeereZellen > "0" : Texte, positive Zahlen > 0 : Leerzeichen, Texte, positive Zahlen Wer hat die links zur Erklärung? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Moin! Na, zumindest bin ich scheinbar nicht völlig unwürdig ;-)! Schön, daß Du weiterspielst... Zunächst mal liefert bei mir die Eingabe von " 0" das gleiche wie "0" (beide OHNE die ") - xls baut ein Leerzeichen, gefolgt von einer Zahl, automatisch in eine reine Zahl ohne LZ um?!; leicht zu prüfen, wenn in einer Hilspalte nebendran =CODE(Zelle) steht: 32 für LZ, 48 für 0. Zitat: ...bekomme jedesmal diese 000 MsgBox...
Da muß ich Einspruch erheben! Bei " '0" (OHNE ") gibt's die nicht - da springt bei mir nur die letzte an (nichtleer, nichtnumerisch). Nebenbei bemerkt - da ausschweifend - die msgboxen sind nicht sooo toll hierfür; ich tendiere zur Anzeige des Direktfensters mit einem Debug.Print xxx. Eleganter und weniger nervige Popups . Also: Code: Sub Zelldirekt()Dim rgCell As Range Set rgCell = ActiveCell Debug.Print Chr(10) & "===Wert:" & ActiveCell.Value & "===" If IsEmpty(rgCell) Then Debug.Print "Leere Zelle" If Not IsEmpty(rgCell) And rgCell.Value = 0 Then Debug.Print "Zellwert ist 0 (Null)" If rgCell.Value = "0" Then Debug.Print "000" 'interessant! If Not IsEmpty(rgCell) And IsNumeric(rgCell) Then Debug.Print "Zahl: " & rgCell.Value If Not IsEmpty(rgCell) And rgCell.HasFormula = True Then Debug.Print "Formel: " & rgCell.Formula If Not IsEmpty(rgCell) And Not IsNumeric(rgCell) Then Debug.Print "Nichtleere Zelle! Text :" & rgCell.Value 'ruebe: Debug.Print "IsNumeric = " & IsNumeric(ActiveCell) & Chr(10) & "VarType = " & VarType(ActiveCell) Set rgCell = Nothing End Sub
Deine Erweiterung mit eingebaut ;-), läuft mit F5 anstandslos durch. Könntest Du Zitat: Mitgerechnet werden die VarTypes = 8 (vbString) nicht immer (staun: bei Summe=() nicht, bei =A1 schon) sind aber IsNumeric = True, also bei Dir auch immer "Zahl".
bitte nochmal etwas ausführlicher darstellen? Komme gerade nicht so recht mit ...------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
ich danke euch, freu mich, das mein Prob. euch zu geistigen Höchstleistungen animiert. ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shed777
Zitat: Da muß ich Einspruch erheben! Bei " '0" (OHNE ") gibt's die nicht - da springt bei mir nur die letzte an (nichtleer, nichtnumerisch).
hmm.. mein Excel ist anders als Dein Excel... 2003? 0 : wahr;5; ="0";=0;Zellwert ist 0(Null);000;Zahl: 0 '0: wahr;8; ="0";=0;Zellwert ist 0(Null);000;Zahl: 0 Zitat: xls baut ein Leerzeichen, gefolgt von einer Zahl, automatisch in eine reine Zahl ohne LZ um?
ja, tut es, da ist mein Excel wieder wie Dein Excel ;-) Zitat: etwas ausführlicher darstellen
schwierig, am besten selber testen: Eine Zelle: =Summe(A1) andere: =A1 und formatiere A1 einmal als Text, einmal als Standard, einmal als Zahl und guck Dir die Ergebnisse und die Ausgabe des Makros an. Zitat: die msgboxen sind nicht sooo toll hierfür; ich tendiere zur Anzeige des Direktfensters mit einem Debug.Print
jepp, hab ich auch erst gemacht, wollte aber hier bei der MsgBox-Variante bleiben ;-) hmm. Ob wir das anderweitig weiterdiskutieren sollten? Wir schweifen ein wenig vom Grundproblem ab. Interessiert sich da sonst noch wer für? Sonst gehen wir zwei gleich zur PM über ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
