Thema: Arbeitsmappe aus Access heraus maximiert öffnen (6171 mal gelesen)
kleinerBlauer Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich lasse aus Access heraus eine Excel-Arbeitsmappe öffnen, doch leider wird sie beim Start immer nur als kleines Fenster angezeigt. Die anderen Tipps in diesem Forum helfen leider nicht. Danke für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Hallo kleinerBlauer, willkommen im Forum! Ich bin auf diesem Gebiet etwas schwach auf der Brust... Es gab mal die Option, mit "\m" Fenster (aus Skripten heraus) maximiert zu starten. Wie das in Access aussieht - Poste doch mal den Code, der die xls-Mappe öffnet, dann kann Dir sicher jemand helfen. Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Hallo kleinerBlauer, am Hyperlink selbst kannst du da nichts machen. Aber in der Mappe schon. Folgende Routine in das Modul "DieseArbeitsmappe": Code: Private Sub Workbook_Open() Application.WindowState = xlMaximized ThisWorkbook.Windows(1).WindowState = xlMaximized End Sub
------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Naja - fast! Alt+F11 ist schonmal gut. Dann brauchst Du aber KEIN Modul einzufügen, sondern nur links im Project Explorer (sollte der nicht angezeigt werden: Ansicht - ...) doppelt auf "DieseArbeitsmappe" klicken. Weiter siehe Beitrag von Nepumuk. Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Guten Morgen, hast Du in Excel die Makrosicherheit auch so eingestellt, daß die ausgeführt werden? Extras -> Optionen -> Sicherheit - > Makrosicherheit -> mittel (empfohlen, dann fragt excel bei jedem Öffnen einer Mappe mit Makros, ob sie ausgeführt ("aktiviert") werden sollen) wenn sich das mit Deinem Aufruf aus access beißt, kannst Du immer noch niedrig nehmen, aber das ist ausdrücklich nicht emphohlen!! Diese Einstellung ist eine Systemeinstellung und gilt für alle Excel-Mappen, nicht nur für die eine. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Moin, ich hoffe, runkelruebe hat recht - möchte ungern der Ratlosigkeit ´ne Chance geben Zitat: Ich weiß, ich bin schlimm, ...
NEIN! Nur durch hartnäckiges und konsequentes Nachfragen kommst Du weiter. Ich kann Dich beruhigen: Es gibt schlimmere. Zitat: ... aber ich mache sowas zum ersten Mal...
Du mußt Dich nicht entschuldigen - dafür ist so ein Forum ja da . Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Hm - läuft bei mir einwandfrei (xls 2000). Da hilft nur eins: Alle persönlichen Sachen aus der Mappe ´raus und hochladen. Dazu speicherst Du Deine Mappe als z.B. "Mappe.xls.txt" und lädst sie hoch. Dann können wir hier direkt "am Objekt" arbeiten. Was anderes fällt mir nicht mehr ein:-( [Edit] Doch noch was. Zwei Sachen möchte ich wissen. 1. Klappt es, wenn Du die Mappe direkt öffnest - also OHNE Access? Probier´ mal rum, z.B. "xlMaximized" gegen "xlMinimized" austauschen usw. Ergebnis? 2. Dein Aufruf aus Access spricht xls zuverlässig an? [/Edit] Frederik [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Arbeitsmappe öffne, egal ob aus Excel heraus oder direkt über die Datei, dann funktioniert es, auch wenn ich gegen Minimized austausche. D.h. der Code funktioniert nur aus Access heraus nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Hallo kleinerBlauer, Zitat: D.h. der Code funktioniert nur aus Access heraus nicht.
Na, DAS ist doch mal ´ne Aussage! Bedeutet, daß Dein Problem scheinbar nichts mit xls zu tun hat :-( Es scheint (mir) recht offensichtlich, den Fehler bei Access, im besten Fall zwischen Access und xls zu suchen (Schnittstelle?)... Zitat: Da gibt es keinen Code. Ich hab das ganze [in Access] mit einem Button gelöst, der einen Hyperlink dahinter hat...
Wäre interessant zu wissen, WAS da passiert. Kommst Du da irgendwie ran? Nötigenfalls auch die .mdb mal reinstellen. Zitat: Ich lasse aus Access heraus eine Excel-Arbeitsmappe öffnen...
Funktioniert das denn noch, wenn Du bei Deiner Mappe "Bahnen" das Makro ´rausnimmst (auskommentierst)? Fragen und fragen lassen... Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, auch wenn ich komplett ohne Makro im Excel arbeite funktioniert das Öffnen, aber eben, wie schon gesgat, nur als Fenster. Ich stell hier mal die Datenbank rein. [Diese Nachricht wurde von kleinerBlauer am 26. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Tach! Zitat: Ja, auch wenn ich komplett ohne Makro im Excel arbeite funktioniert das Öffnen, aber eben, wie schon gesgat, nur als Fenster.
Also, ich habe mir xls und mdb runtergeladen und kann Deine Feststellungen bestätigen . Excel direkt mit/ohne Macro öffnen: Excel maximiert, Fenster maximiert. Excel aus Access mit/ohne Makro öffnen: Excel maximiert, Fenster normal. Wenn ich mir in einer neuen xls-Mappe ´nen Hyperlink auf "Bahnen" erstelle, so wird das Fenster in "Bahnen.xls" entsprechend den Fenstereinstellungen in der neuen Mappe geöffnet, d.h. xls übernimmt die aktuellen Einstellungen. Ich könnte mir vorstellen, daß man aus Access heraus auf andere Weise als per Hyperlink die "Bahnen" öffnen kann - sowas wie "Programm ausführen (xls), Mappe = "Bahnen"...", und zwar gefälligst maximiert. Allerdings reichen dafür meine VBA- und Access-Kenntnisse nicht aus; das bedeutet: Ich bin ´raus . Vorschlag: Da xls aus Access heraus maximiert gestartet wird und nur das Fenster kleiner ist, kostet es Dich genau einen Mausklick, um das zu erreichen, was Du möchtest - ein max. Fenster in einer max. Anwendung. Ich weiß, wäre schön, wenn es ginge, auch sauberer etc. - aber unter diesen Umständen ist der "Aufwand" vertretbar, ich könnte damit leben. [Edit] Voreiliger Eintrag entfernt, dafür gibt´s den link zur Hilfeseite "Dateianhänge" [/Edit] Sonntägliche Grüße, Frederik [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 26. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
habe leider kein Access zuhause :-) was spräche dagegen, XL nicht als Hyperlink aufzurufen sonder über VBA? Code: Dim objExcel As Excel.ApplicationOn Error Resume Next Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application") If Err.number <> 0 Then Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") End If On Error Goto 0 objExcel.Workbooks.Open "C:\test.xls" objExcel.Visible=True
wenn durch diesen Aufruf XL anders angesprochen wird, vielleicht funktioniert ja dann das Autoopenmakro in der XL-Mappe@Paulchen, ich muss mich auch zu denen outen, die eigentlich immer das Begrüssen und das Verabschieden weglassen ;-) ...Wobei, wenn ich Hilfe suchen würde, täte ich das aus Höflichkeit schon ;-) Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinerBlauer
Hallo zusammmen, DAS ISSES!!! Leicht abgeändert, da es bei mir hier (Office 2003) zu einer Fehlermeldung kommt ('As Excel... auskommentiert): Code: Private Sub Befehl40_Click() Dim objExcel ' As Excel.ApplicationOn Error Resume Next Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application") If Err.Number <> 0 Then Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") End If On Error GoTo 0 objExcel.Workbooks.Open "PFAD\Bahnen.xls" objExcel.Visible = True End Sub
Zitat: wenn durch diesen Aufruf XL anders angesprochen wird, vielleicht funktioniert ja dann das Autoopenmakro in der XL-Mappe
Wird unnötig - aus "Bahnen" kannst Du das Makro unter "DieseArbeitsmappe" ´rauswerfen. Excel und Fenster werden maximiert geöffnet! Zitat: was spräche dagegen, XL nicht als Hyperlink aufzurufen sonder über VBA?
Das ist der Teil, von dem ich wenig Ahnung habe. Deshalb Danke an Thomas und seinen Code. Der Code steht in Access unter dem Formular "Kartennummer" im Entwurfsmodus, rechte Maustaste auf den Button, "Ereignis". Automatisch wird dann die Sub "Befehl40_Click" eingefügt. Speichern und ausprobieren!Ein Fest. Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: Dim objExcelOn Error Resume Next Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application") If Err.number <> 0 Then Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") End If On Error Goto 0 objExcel.Workbooks.Open "C:\test.xls" objExcel.Visible=True
So, nachdem ich auf das oben stehende abgeändert habe funktioniert es auch bei mir! Vielen, vielen Dank an alle Helfer! Jetzt ist das ganze Teil vollkommen, ansonsten hätte sich mein Chef bestimmt wieder mal aufgeregt...
