Thema: Suchmaske (8601 mal gelesen)
brauni-proE Mitglied Konstrukteur / IT-Agent
 Beiträge: 55 Registriert: 15.02.2005 WinXP Pentium 4 3.20GHz 2.00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hab da mal eine Fragen! Ich habe eine Excel-Liste und ich möchte per Maske einzelne Datensätze suchen die dann automatisch angezeigt werden! Ich hab das auch schon mit Daten/Maske probiert aber zum suchen ist das ungeeignet! Zum hinzufügen von Datensätzen ist es ganz ok! Gibt es da schon fertige Vorlagen die ich da verwenden kann? Ich bedanke mich schon mal für die Beiträge von euch! ------------------ Zitat:Stanislaw Lem Die Steigerung der technischen Leistung geht paradoxerweise mit einem Verfall der Fantasie und Intelligenz der Menschen einher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Hallo brauni-proE, hast Du's schon mal mit dem "Autofilter" versucht? Ich weiß ja nicht genau, was Du vorhast, aber vielleicht hilft Dir der schon bißchen weiter. Oder muß es wirklich eine Eingabemaske werden? ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey runkelruebe! Ja das hab ich eh schon probiert! Aber das ist eben nicht das was ich braucht! Es geht um das dass ich diese Excel-Datei als Oberfläche benutze! Diese Datei wird im Pro-Engineer Wildfire 2.0 verwendet! Wenn du dir das Bild anschaust dann siehst du das es eine Mappe gibt die Normpats-User heißt! die wird dann angezeigt und das der User die Normteile die er sucht leichter findet ist es einfacher wenn es eine Oberfläche verwende wo ich Stichworte angeben kann! Zur Info! Wenn ich dann im Pro-E auf open_file klicke dann baut er den Normteil gleich in die Baugruppe ein! ------------------ Zitat:Stanislaw Lem Die Steigerung der technischen Leistung geht paradoxerweise mit einem Verfall der Fantasie und Intelligenz der Menschen einher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Hallo brauni-proE, mal so richtig banal : in xls Menü Bearbeiten - "Suchen" bzw. "Gehe zu", da gibt es auch noch ein paar Optionen, die helfen könnten..?! Automatischer Aufruf dieser Box ließe sich steuern. Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen Ist gibt zwei Gründe warum das nicht geht! 1 ich habe Zellen die im Intergrund Verknüpfungen haben und wenn ich einen Suchbegriff eingebe der auch in der Verknüpfung vorkommt wie zum Beispiel ein teil von einen Pfad dann findet er diesen Begriff ebenfalls! 2 Wenn du dir das Bild anschaust dann siehst du zum Beispiel das ich die Normen und die dazugehörigen Angaben in einzelnen Spalten sind somit kann ich nicht nach zum Beispiel DIN1665 suchen! Aber danke für den Tipp! Vielleicht hat ja noch werd eine Idee?!
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Hallo nochmal, schön wäre es zu wissen, nach was Du genau suchen willst und wie Dein Ergebnis aussehen soll. Wenn ich user wäre, würde ich wahrscheinlich nach einer bestimmten Kenngröße suchen wollen, z.B. nach allem was 6 x 30 groß ist. Dann würde aber der Filter "30" schon helfen, die Tabelle wird gefiltert und nur noch Datensätze mit diesem Kriterium bleiben stehen und können angeklickt werden. Und die Filter sind sogar schon vorhanden (wenn ich die kleinen Pfeile oben in Zeile 26 richtig deute). Da ich bis jetzt nur von Deinem Bild ausgehen kann und keine Lust habe, mir eine mappe nachzubasteln, müßtest Du jetzt etwas konkreter werden, oder mal die mappe uppen. (Wenn sie zu geheim ist, vorher die brisanten Teile entfernen oder ne dummy-mappe reinstellen.) ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
So, weil ich das für 'ne eigene Datei ganz gut verwenden kann und sowas tatsächlich nicht unter den Bordmitteln gefunden habe, hier mal eine ganz einfache Suchmaske, die auf dem Autofilter basiert. Nichts wildes, aber mir reicht's (fast) Ich schaffe es nur leider nicht, das zu Verallgemeinern, vielleicht kann wer aushelfen? [edit] hat sich erledigt [/edit] ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 31. Okt. 2006 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
kann nicht verallgemeinern, nur anders :-) und auch nur eine geänderte Vorlage - Combobox mit vorgefilterten Werten und aktivem Autofilter bisserl holprig und mit kleinen Schönheitsfehlern :-) ach' und als *.PDF *gg* [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Na, denn Prost! Ihr beiden seid ja lustig. Mal eben so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt... Lobens- und ein bißchen beneidenswert:-) Macht mir deutlich, dass es noch viel zu lernen gibt! Ich bin jedenfalls raus. Was meint brauni-proE dazu? Wolltest Du sowas? Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Guten Morgen Thomas, Du NachtWandler! Danke für die Anregung : ) Nur habe ich, wie auch beim "normalen" Autofilter das Problem, daß meine andere Liste so elendig lang ist, daß ich ewig in dieser ComboBox-Liste scrollen müßte (das minimiert sich bei Dir natürlich, da Deine Listen auf Tasteneingaben reagieren : ) ) Ich hab's aber gestern Abend auch noch geschafft, die TextBoxen in eine For Each Schleife zu packen, jetzt ist's schon übersichtlicher. Jetzt brauche ich nur noch die automatische Bereichserkennung mit Initialisieren der Userform mit der Anzahl an Suchmöglichkeiten, die = Anzahl der Spalten im Datenebereich sind... Fällt Dir da was zu ein? Oder sonst jemandem?
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Hallo Thomas Harmening! Ja genau so was hab ich gebraucht! Wollte mich bedanken! Ich sende noch zur Info ein Bild mit das du weißt für was ich das brauche! Ich werde die Excel-Datei verwenden damit ich eine Oberfläche habe mit der ich einfach und schnell Normteile ins Pro-E laden kann! Sag noch mal danke und verneige mich!  Mit freundlichen Grüßen Brauni-ProE
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Lieber brauni-ProE, Nochmal: das ist der Autofilter. Sogar mit den gleichen Aufklapp-Listen. Soviel zum Thema "das kann ich nicht gebrauchen", aber bitte, auch von mir, gern geschehen  Sorry, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Lieber runkelruebe! Ich weiß schon das es auf den selben Prinzip basiert! aber mit einem Unterschied! das ich bei dieser "Version" eine "Benutzeroberfläche" habe und die brauche ich das ich die Teile die ich suche leicht auswählen kann! wenn du dir das Bild bei meinem letzten Eintrag anschaust dann siehst du das im Pro-E nicht besonders viel (Breite) platz ist um die Excel-Datei anzusehen! Aber ich sag auch dir Danke! ------------------ Zitat:Stanislaw Lem Die Steigerung der technischen Leistung geht paradoxerweise mit einem Verfall der Fantasie und Intelligenz der Menschen einher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
nich falsch verstehen, ich wollte mir hier keinen Dank erschleichen, das was ich gemacht habe, war für mich  , aber Zitat: dann siehst du das im Pro-E nicht besonders viel (Breite) platz ist um die Excel-Datei anzusehen!
das ist doch mal ne Aussage, die früher hätte kommen können  ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz Office 2003
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
hallo leute. was mach ich denn falsch, wenn ich mir die letzte suchmaske runterlade, das aber nicht geht. das ist genau das was ich suche. (ja, ich habe die erweiterungen eingeschalten, damit ich das .txt hinten weglöschen kann. ) vielen dank stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Zitat: Original erstellt von stolti: hallo leute.was mach ich denn falsch, wenn ich mir die letzte suchmaske runterlade, das aber nicht geht. stolti
Du hast die Makros nicht aktiviert? Im Excel: Menü -> Extras -> Makros -> Sicherheit -> Mittel Dann fragt Excel beim Öffnen der Mappe, ob die Makros aktiviert werden sollen. Andere (lockerere) Einstellungen sind ausdrücklich nicht empfohlen. ACHTUNG: das ist eine Systemeinstellung, gilt für alle zukünftig geöffneten Excel-Dateien. Excel danach schließen und neu starten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Zitat: Original erstellt von stolti: mh. irgendwie fehlt da ne "style-datei".kann mir die datei mal jemand per e-mail schicken? das wär große klasse. stolti
Dir fehlt was bitte? Das braucht keiner per mail schicken, ich habe mir selber heute Morgen noch meine eigene Datei runtergeladen -> läuft Thomas Datei auch. Wie wäre es, wenn Du mal genau sagst, was Du tust, mit welchen Zwischenergebnissen und was dann nicht funktioniert. Wenn alle Stricke der Wortfindung reißen, mach ne screenshot-Galerie in ein PDF. So kann ich Deine Probleme nicht nachvollziehen. Ach ja, ne Angabe Deiner Office-Version wäre auch nett. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
also. erstmal danke für die hilfe. das problem war, dass sich die datei nicht öffnen ließ. bei einem klick afu deinen link gerade eben, ging alles einwandfrei. office 2003 hab ich. =) [rredit] schön wäre das in der sysinfo gewesen... ach komm, ich hab heute meinen netten Tag und trag's für Dich dort ein [/rredit] das mit der styledatei kommt beim runterladen der suchmakske.xls.txt wirklich. aber jetzt funktionierts ja. VIELEN DANK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Zitat: Original erstellt von stolti: klasse.=)so. jetzt müsst ich mich noch mit VB auskennen und ich könnt mir das auf meine liste umbaun.
Jo, das würde helfen  Is aber nicht soo schwer. Wenn Du meine xls benutzt hast, dann könntest Du einfach die userform mit einem 4. Suchfeld erweitern (einfach kopieren) und im Code die Zeile "Range("B: D").Select" auf A: D ändern. (Im Code aber ohne das Leerzeichen zwischen : und D, die sind hier nur wg. der Smilietauglichkeit drin...) Deine Texte in diese Tabelle in den Bereich A2: Dxxx einfügen und ein Kerzchen anzünden. Versuch's einfach mal. [rredit] Ergänzung: Der TabIndex des 4. Textfeldes muß natürlich auch auf 3 gesetzt werden [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 14. Jul. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
ja. das hab ich probiert. klingt/ging ja auch alles relativ gut. allerdings funktionierts jetzt irgendwie nicht. vielleicht magst du dirs ansehen. und vielleicht kannst du mir ja auch die fehlerquelle sagen? und schon mal danke für den supportondemand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
gebe deiner Dateisammlung eine Überschrift und Formatiere sie Fett zeile 1 aka ENG // KÜRZ // GER // KÜRZ ALT&F11 und im Modul1
Code: Public Sub Suchmaske()Range("B:D").Select in Range("A:D").Select
aendern. @rr, man braucht nicht immer ein Leerzeichen vor dem ;-) [rr] @th trotzdem: blöde smilies, mal so, mal so.. grummel BTW , man braucht auch nicht wirklich die Überschriften [/rr] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
erstellt am: 20. Jul. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Diese Seite von xlimits zeigt unter Punkt 12 (für Office 2007): Zitat: Maximale Anzahl unterschiedlicher Elemente, die in der AutoFilter-Auswahlliste (DropDown-Auswahlfeld) angezeigt werden Bisher: 1'000 Elemente [für Office < 2007]
Die Hilfe zu Excel 2003 :) bestätigt das. Zitat: Beim Klicken auf den Pfeil werden nur die ersten 1000 eindeutigen Einträge einer Liste angezeigt.
Da steht nicht, dass der Filter nicht mehr funktioniert. Allerdings: Wie kann man etwas filtern, das man nicht sieht  Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
ok. kann ich mir die liste auf 4 blätter aufteilen? d.h. ich hab eine für firmenspezifische produkte, eine für generelle begriffe, eine für schrauben und eine mit sonstigen begriffen? weil über das !Tabelle1A komm ich da nicht weiter oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
Guten Morgen zusammen, Zitat: Original erstellt von Paulchen: [...]Da steht nicht, dass der Filter nicht mehr funktioniert. Allerdings: Wie kann man etwas filtern, das man nicht sieht
Indem man diese Suchmaske nutzt ;-) die zeigt ja schließlich überhaupt keine Liste an. Oder eben die Bordmittel: "Benutzerdefiniert". Gefiltert wird auch bei > 1000 Einträgen noch richtig, die Standard-dropdown-Liste zeigt jedoch nur 1001 Einträge an. Zitat: Original erstellt von stolti: kann ich mir die liste auf 4 blätter aufteilen?
imho mußt Du dann einen völlig neuen Ansatz gehen, der Autofilter filtert Dir nur innerhalb eines Tabellenblattes. Das fällt dann aber nicht mehr in diesen thread. Wenn Du Glück hast, schreib es Dir jemand, oder Du versuchst es selber... Es sei denn, Du meinst einfach, dass Du die Suchmaske auf jedem Tabellenblatt nutzen möchtest, das geht natürlich: ungetestet: die Tabelle1 durch ActiveSheet ersetzen... Aber darauf achten, dass Du die Codes des Blattes mitnimmst ;-) Das Modul selber ist blattunabhängig geschrieben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 22. Jul. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brauni-proE
ok. werd ich mal probieren. es gibt aber per vba eine tolle suchfunktion - die ist klasse. ich habs dann über die gelöst. =) aber danke. stolti [rredit] stolti meint wohl scheinbar die aus diesem thread >>> KLICK <<< [/rredit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
