Thema: Mtrixformel??? (895 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich glaube hoer brauche ich eine Matrixxformel. ich habe einen Bereich A1:C20. Die Formel steht in C21. er soll folgendes berechnen: Wenn in der Spalte A1:A20 ein Wort "Zeitkonto" erscheint, soll er den Wert aud der Spalte C1:C20 nehmen und abzeiehen, z.B. A1=Zeitkonto, C1=8:30 A10=Zeitkonto C10=6:30 Ergebnis in der Zelle C21=....-C1-C10 Wer kann mir helfen? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 03. Okt. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, fleißig trotz Tag der deutschen Einheit? Ohne die Sache vertiefen zu wollen - ist ja "Feiertag" - wäre die Funktion "summewenn" eine Option? Evtl. mit weiteren Verschachtelungen oder Zwischenstationen... Feierabend:-) [Edit: "sverweis" würde mir auch noch einfallen - verschachtelt natürlich. /Edit] Frederik [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 03. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Okt. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Code: C21=deineBerechnung-SUMPRODUCT((LEFT(A1:A20;9)="zeitkonto")*C1:C20) Aka C21=deineBerechnung-SUMMENPRODUkT((LINKS(A1:A20;9)="zeitkonto")*C1:C20)
sofern deine Berechnungen als Werte und nicht als Text vorliegtEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, leider klappte es nicht mit deiner Formel. Meine Berechnungen sind als hh:mm "h" gespeichert. Lässt sich das aber nicht irgendwie über eine Matrixformel berechnen? Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 03. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
ich kann leider nicht in deine Mappe hineinschauen, weiss nur, du hattest mal darin eine Berechnung die mit 24 malgenommen den Wert als formatierten Text stehen lässt... anbei Bild, äh Mappe [musst halt das ".gif" entfernen], wenn deine 'Werte' vom 'Format' her gleich sind, sollte es funktionieren ;-) ansonsten ist hier mein Latein (eigentlich ein dummer Spruch, wenn man kein Latein kann ;-)) am Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
liegt an der Wenn Abfrage die hinterlässt "" , das mag summenproduct so nicht... mal schauen, - das einfachste wäre "" in 0 zu ändern und die folgende Wennabfrage entsprechend abzuändern - inwiefern die Summenproduct formel nach der 2 Spalte gefiltert werden kann So nachtrag;-) habe eine andere Formel angewand, Mappe beiliegend in F40
Code: =J40-SUM(IF((B9:B39="Zeitkonto");IF(E9:E39>0;E9:E39))) aka =J40-SUMME(WENN((B9:B39="Zeitkonto");WENN(E9:E39>0;E9:E39)))
und mit STRG&SHIFT&ENTER abschliessen[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
