Thema: Berechnungen in einer Zelle ausführen (717 mal gelesen)
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 82 Registriert: 06.10.2002
erstellt am: 30. Sep. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Eine Frage zu Exel konnte in meinem privatem Umfeld noch niemand beantworten. Kann von Euch jemand das Problem lösen? Ich möchte in einer Zelle eine Rechenaufgabe eingeben (z.B. 3,12*4,05+3/2) und in der nächsten Zelle das Ergebniss dafür von Exel gerechnet bekommen. Ist das so möglich? ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Sep. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Dies ist nur mit einem kleinen Trick möglich... Öffne dir den Werkzeugkasten mit den Steuerungselementen (dessen Symbole beginnen mit einem türkisen Dreieck mit Bleistift). Wähle von dort das Werkzeug "Textbox"; positioniere eine an beliebiger Stelle und gib bei der verknüpften Zelle eine Zelle deiner Wahl an. Nun schreibe in die angegebene Zelle deine Formel in gewohnter Form, also Code:
=3,12*4,05+3/2
Nun siehst du in der Zelle und in der Textbox dein Berechnungsergebnis... Nun noch die Anzeige des Tabellenblattes ändern (dies geschieht mit STRG + SHIFT + Accent [Taste zwischen "ß" und "Backspace/Löschtaste"]). Nun solltes du in der Zelle die Formel sehen und in der Textbox das Ergebnis... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 30. Sep. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Abend, das geht auch mit einen Xl4Makro. B1 selektieren, Einfügen Namen definieren. Name: Rechnen Bezieht sich auf: =Auswerten(A1) Irgendwo eine Formel ohne = reinschreiben und rechts daneben einfach =RECHNEN CU, Bernd
erstellt am: 01. Okt. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - ganz wunderbar, genau das was ich brauche. Vor allem die Version von Bernd ist einfach und schnell zu handhaben. Mit Grüßen aus dem Allgäu Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Zitat: Original erstellt von bst: Abend,das geht auch mit einen Xl4Makro. B1 selektieren, Einfügen Namen definieren. Name: Rechnen Bezieht sich auf: =Auswerten(A1) Irgendwo eine Formel ohne = reinschreiben und rechts daneben einfach =RECHNEN CU, Bernd
Hi Coole Sache das aber warum ist Auswerten nicht sowieso eine Excelfunktion? Naja THX ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
