  Excel
  Formatierung von Dropdown-Menü
Autor Thema:  Formatierung von Dropdown-Menü (27307 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excel-Profis
Ich habe in eine Excel-Tabelle als Steuerungselemente Dropdown-Listen eingebunden.
Beim Erstellen dieser ist sowohl die Schriftgröße des Textes im Menü als auch die Hintergrundfarbe fest eingestellt.
Kennt jemand eine Möglichkeit, Schriftart / Größe und Hintergrundfarbe zu ändern!
Über die Funktion Formatierung bekomme ich da nichts "angeboten"
Danke für Eure Mühen im Voraus!
Beste Grüße MiHo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal mit RMT auf Eigenschaften geklickt?
Gruß, Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nicole,
RMT >Steuerelement formatieren
da bietet mir Excel dann 5 Registerkarten an.
- Größe
- Schutz
- Eigenschaften (Abhängigkeit von der Zellposition)
- Web
- Steuereigenschaften
Textformatierung und Hintergrundeigenschaften sind da leider nicht dabei
Beste Grüße MiHo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst auch nicht auf Steuerelement formatieren, sonder ein Stückchen weiter oben auf "Eigenschafte" klicken
Versuch's mal! und berichte dann.
[edit] mal nen screenshot drangehängt [/edit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Sep. 2006 editiert.]
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Also, wenn ich mit RMT auf mein Steuerelemet gehe, dann kommt leider ein anderes Menü
siehe mein Screenshot!
Beste Grüße MiHo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aah, dann ist das wieder so ein anderes Steuerelement...
Wie hast Du das erzeugt?
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na  eigentlich "ganz normal". Über die Symbolleiste Steuerelemente
den Typ "Kombinationsfeld" ausgewählt und dann das Feld im Arbeitsblatt aufgezogen. Über die Registerkarte Steuerung gibt man dann den Eingabebereich der Dropdown-Liste und die Zellverknüpfung ein.
edit an/ BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) Arbeite mit Excel 2000. Vielleicht gibtsda schon wieder in neueren Versionen mehr Möglichkeiten? / edit aus
Beste Grüße MiHo
[Diese Nachricht wurde von MiHo am 27. Sep. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.
Wenn Du jetzt gesagt hättest: Die hab ich über ne Gültigkeitsliste erzeugt, dann hätte ich Dir zwar auch nicht helfen können, aber ich hätte es verstanden.
So verstehe ich's nicht und kann Dir nicht helfen. Sorry.
Bei mir taucht nach Deiner Vorgehensweise mein Kontextmenü auf. Vielleicht liegt's wirklich an 2003 / 2000.
Du könntest zur Not noch über's VBA gehen und beim Öffnen der Arbeitsmappe dieses Kombi-Feld initialisieren mit den richtigen Eigenschaften.
Ich bin erstmal raus, Freiwillige mit Excel 2000 vor!
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Dank und U´s für deine Mühen, Nicole.
Intensive Suche in Excel-Hilfe hat leider auch nichts gebracht.
Vielleicht hat noch jemand ne Idee.
Tschüß und schönen Tag noch!
Michael
Beste Grüße MiHo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
So, man munkelt, in 2000 gibt's diesen Eintrag auch schon.
Ist Dein Kontextmenü i.O.? Oder ist da mal was kastriert worden?
Kannst Du die Mappe uppen?
jetzt will ich's wissen
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Ich arbeite auch mit Excel 2000 und ich kann Dein Bild nicht nachvollziehen. Hast Du Dein Steuerelement sicher über die normale Steuerelement-Toolbox erzeugt oder hast Du vielleicht doch eine andere Methode benutzt? Wenn ich bei mir über die SE-Toolbox ein Dropdown-Feld erzeuge, sieht mein Kontextmenü wie bei Nicole aus.
Du bist auch noch im Entwurfsmodus?
Grüße, Ole
okl
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
So, noch eine Idee:
in der Symbolleiste "Steuerelement-Tollbox" gibt es einen Button "Eigenschaften". Das ist eine stilisierter Quelltext mit einer Hand (sieh Bild). Dein Objekt markieren, dann auf Eigenschaftenbutton klicken und schon hast Du Deine Einstellungsmöglichkeiten, jedenfalls bekomme ich sie.
Grüße, Ole
[Diese Nachricht wurde von okl am 27. Sep. 2006 editiert.]
okl
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild funzt bei mir nicht. Also nochens!
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dropdown.xls.txt
Original erstellt von okl:
[/B]
Ja, habe ich.
[/B]
Was verstehst du unter Entwurfsmodus??
Upload anbei!
Beste Grüße MiHo
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
Nimm mal folgenden Code in ein normales VBA-Modul.
Starte das und schaue im VBA im Direktfenster nach was dort steht.
"OleObject ComboBox" oder nur DropDown ?
CUSee You, Bernd
Option Explicit
Sub x()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
      Debug.Print i, ActiveSheet.Shapes(i).Name, TypeName(ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object),
      If TypeOf ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object Is OLEObject Then
        Debug.Print TypeName(ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object.Object)
      Else
        Debug.Print
      End If
  Next
End Sub
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, noch eine Idee:
Grüße, Ole
Dein Bild krieg ich nicht geöffnet.
Aber das Symbol mit der Hand ist da. Passiert aber das gleiche wie über RMT. Das, was er mir an editierbaren Eigenschaften anbietet
lässt Textstil und Hintergrundfarbe in keiner der Registerkarten zu!
(siehe Anhang)
Beste Grüße MiHo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Steuerelement der Formular-Symbolleiste!
Nimm doch mal bitte ein Steuerelement der Steuerelement-Leiste, dann klappt's auch mit den Eigenschaften. Das ist dann ein ActiveX-Steuerlement. Da kannste viel mehr machen.
Die Einträge legst Du dann in der Eigenschaft "ListFillRange" an.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein Steuerelement der [b]Formular-Symbolleiste!
[/B]
genau. Das ist es !!!
Da muss ich aber nun Asche auf mein Haupt streuen (und zwar sehr viel), dass ich euch auf die falsche Fährte gehetzt habe. Hab ja weiter oben fälschlicherweise geschrieben, dass ich das Dropdown aus der Steuerelementeleiste generiert habe.
Wie Nicole nun richtig stellt, ist´s über die Formular-Leiste gemacht.
Sorry. War nicht meine Absicht.
Dank und U´s Euch allen.
Beste Grüße MiHo
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
wiedermal ein schönes Bsp. in der eine hochgeladene mappe viel mehr gebracht hätte als das visuallisieren ;-)
richtige Steuerelement eingebaut und schwub mit Erklärung wieder zurück ;-)
*zwinker*
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Jun. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stobe:
Nabend,
bastle gerade an einem Formular - wenn ich unter "ListFillRange"
etwas eingebe und mit Enter bstätige übernimmt Excel keine Daten
und das Feld bleibt weiß bzw. leer.
Mach ich was falsch?
Wie trenne ich die Eingaben (Auswahlmöglichkeiten) voneinander?
Beistrich? Strichpunkt?
Vielen Dank für Infos.
Stefan
Mahlzeit Stefan,
das Feld ListFillRange erwartet einen Tabellenbezug in der Form
ListFillRange: A1:A10
Du kannst auch einen Namen wählen, der sich dann auf einen Bereich bezieht. Bsp.: Name "Quelle" bezieht sich auf Tabelle1!$A$1:$A$3
ListFillRange: Quelle
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
1.: Stell sicher, dass Du Dich im Entwurfsmodus befindest.
2.: Einfügen des Steuerelementes mit gedrückter Alt-Taste, dann mit RMT -> Eigenschaften -> "Von Zellposition und -größe abhängig" -> OK ... (evtl. Nachzubbeln der Steuerboxränder an die Zellränder wieder mit gedr. Alt)
3.: a) mit VBA würde es z.B. gehen:
Code:
Sub Box_fuellen()
With ActiveSheet.ComboBox1
.AddItem "All"
.AddItem " Telecom"
.AddItem "Network"
.AddItem "Network & Support"
.AddItem "Sales & Admin"
.AddItem "Security"
End With
End Sub
Eigenschaft LinkedCell nicht vergessen
b) Von Thomas Harmening gibt es im Forum mehrere Mappen, die die verschiedenen Möglichkeiten der Steuerelementbefüllung nutzen/zeigen. Ich finde natürlich auf die Schnelle nicht eine, weil mir grade kein Suchbegriff einfällt, sorry  "ComboBox" ist irgendwie ergebnisüberladen  aber es kommen noch ein paar threads zum Thema
c) andere Variante nutzen: Menü Daten -> Gültigkeit -> Zulassen: "Liste" ; Quelle: "erster Eintrag;zweiterEintrag;usw" Häkchen machen bei "Zelldropdown". Es ist dann aber keine ComboBox mehr, mit Rückgabewert/index.
HTH
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz ;-)
Du erzeugst zunächst mal die ComboBox geht zwar auch mit VBA, aber dazu dann ein anderes Mal ;-)
Über den Button "Visual Basic" (Alt+F11) öffnet sich das VB-Fenster. <- gut (Anmerkung: es ist VisualBasicApplication, VBA ist eine interpretierte Programmiersprache, deren Syntax der von Visual Basic entspricht )
dort ein Modul erzeugen -> da rein den kompletten code:
Code:
Sub Box_fuellen()
With ActiveSheet.ComboBox2
.AddItem "Eingabe 01"
.AddItem "Eingabe 02"
.AddItem "Eingabe 03"
.AddItem "Eingabe 04"
End With
End Sub
laufen lassen (zw. Sub und End Sub stellen und F5 für komplett oder F8 für schrittweise drücken)-> Box ist gefüllt und kann verwendet werden.
Wenn Du die Mappe schließt und wieder öffnest, solltest Du dafür sorgen, dass der code ausgeführt wird. Das kann (über einen button) manuell oder in der Auto_Open des Worksheet erfolgen.
Private Sub ComboBox2_Change() ist ein Konstrukt von Excel. Es reagiert auf das Change-Ereignis der ComboBox, der code zw. Sub und End Sub wird also jedesmal ausgeführt, wenn das Ereignis eintritt. Ich glaube, das möchtest Du in diesem Fall nicht ;-)
Du mußt nicht vorher kompilieren (könntest Du im Menü) das geschieht beim (vor) Ausführen des codes automatisch, eine genaue Unterscheidung zw. Interpreter- und Compilersprache überlasse ich aber an dieser Stelle lieber anderen :D
Wow, hätte am Sonntag nicht so schnell mit Hilfe gerechnet.
Vielen Dank! Immer wieder genial, die Hilfsbereitsschaft auf cad.de.
gerne doch, Sonntags dauerts halt länger und gleich ist das Essen fertig, dann ist auch Schluß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: (edit klappt grade nicht  )
Wie kann ich das speichern? Einfach schließen, das VB-Fenster?
VBA-Code wird in der Excel-Datei (Mappe) mitgespeichert, Du kannst also den code nicht separat speichern.
Ein Save im VBEditor bewirkt ein speichern der Mappe.
Ab XL2007 bitte die neuen Regeln zu den Dateiformaten beachten!
In den Entwurfsmodus sollst Du in Excel schalten (Im Ribbon "Entwicklertools" zu finden, Du hast doch 2007, oder? ggfs. mußt Du den noch via Optionen einblenden)
Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen soweit beantwortet.
