Thema: Aus Spalten mache Zeilen (604 mal gelesen)
IKE Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 23.11.2001 CATIA V5 NX ZW3D
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in einer Excel-Datei mit mehreren Tabellen eine neue Tabelle erzeugen, dass jeweils die Werte z.B. der Spalte "B" der einzelnen Tabellen untereinander als Zeilen im neuen Tabellenblatt erzeugt werden. Die Beschreibung in der Spalte "A" soll nur einmal als Überschrift im neuen Tabellenblatt in der 1. Zeile erzeugt werden. Das neue Tabellenblatt soll sich einfach aktualisieren lassen und fehlende Werte ("Lücken")in den Ausgangstabellen sollten auch nicht störend sein.!? Gruß IKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Aug. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IKE
Händisch A1:B1 kopieren und mittels Einfügen Spezial / Transponieren, die Werte sind dann aber nur kopiert und haben keinen Bezug zu den anderen Tabellenblatt Alternativ: Anzahl der Zellen in deinem Zielblatt markieren, die benötigt werden, =TRANSPOSE(DeinBlatt!$1:$1) eingeben und mit STRG&Shift&Enter abschliessen - erzeugt eine Matrixformel und da ich wiedermal kein deutsches Xl habe und ich ich Fragestelung auch nicht genz kapiert habe ->Mappen [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Antwort. Händisch ... da hätte ich mit nicht die Mühe gemacht hier die Frage zu stellen. Transponieren kenne ich auch, ist jedoch nicht das was ich suche. Hier nochmal die Frage als Beispiel: Tab1 Tab2 daraus TabQuer AB AB A BC 1C2 1C5 1 CK 2K3 2K7 2Tab1 23 usw. usw. 3Tab2 57 usw. MFG IKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Aug. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IKE
erstellt am: 23. Aug. 2006 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IKE
ja, eine Mappe ist oftmals verständlicher (ja, die liebe Kommunikation und das rüberbringen derer ;-) .o0(Mist, ich habe meine Glaskugel verlegt ) und viel Zeit wert, muss da Axel vorbehaltlos zustimmen -auch ein Versuch die Tabelle hier schematisch darzustellen, scheitert an der Nicht-Proportional-Schrift dieses Forums ;-) so bleibt nur die Mühe, sich erstmal die Anfangsfrage nochmals genau durchzulesen und kurz die Schematische Auflistung zu zitieren und ein [ code] Code: Tab1 Tab2 daraus TabQuer _AB AB _A BC 1C2 1C5 1 CK 2K3 2K7 2Tab1 23 usw. usw. _3Tab2 57
[ /code] damit das Bild ein wenig klarer wirdAnbei ein Lösungsversuch basierend aus den zuvor geuppten Mappen die Bereiche, die Transponiert werden müssen, am Besten einen Namen vergeben, man hat es dann leichter - ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr mit Formeln, bliebe dann nur noch VBA Generell ist das uppen einer kleinen Beispielmappe immer die schönste Vorgabe, das oftmals kryptische Nachbauen muss wirklich nicht sein und hindert oftmals an der Hilfe...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
