Thema: Command Button (1281 mal gelesen)
Tina552 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche hilfe. Und zwar müssen meine Kollegin und ich einen Command Button erstellen, aus dem 5 weitere Schaltflächen entstehen wenn man drauf klickt. Die 5 anderen Schaltflächen haben wir bereits erstellt und mit Makros versehen. Uns fehlt nur noch der "HAuptbutton". Wie machen wir das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bst Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Hmm, was verstehst Du denn an Dieter's Beispieldatei nicht ? Sieht doch ziemlich einfach aus. Der Code der Buttons befindet sich hinter der Tabelle1, einer blendet die Buttons ein, der Andere aus und die drei Restlichen rufen Makros aus Modul1 auf. Wo ist denn nun Dein Problem ? CU, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Hallo, habt ihr schon jemals was von VBA gehört oder in Excel mal Alt-F11 gedrückt ? wennn ja verstehe ich euer Problem auch nicht wenn nein geht eine mögliche Hilfe wohl über die Möglichkeiten eines Forums hinaus ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bst Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Hallo, hierfür sorgt die Eigenschaft Visible des Shapes. Diese wird im Code (der Tabelle1) entweder auf True oder auf False gesetzt. Ich hätte vielleicht nur einen Button genommen und den abwechselnd mit "einblenden" oder "ausblenden" beschriftet, das ändert aber nicht viel am Code. CU, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
hmm ist hier irgendwo eine versteckte Kamera? du schreibst genau das rein, was der ersteller dieser Datei da reingeschrieben hat um zu sehen, was der da reingeschrieben hat, drückst du nach dem Öffen der Datei Alt+F11 Ich bin raus aus diesem thread, besorgt euch erst mal bitte Material über VBA-Programmierung in MS-Office zum Lernen , das was ihr wollt, kann keinForum leisten ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bst Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich bin das nicht. Vielleicht ist das meine Kollegin weil wir am verzweifeln sind. Es kommt keine Fehlermeldung. Aber wenn ich das was dieter geschrieben habe in VB in mein VB kopiere kommt da nichts. Bitte um eine Antwort. Wen verärgern wir und warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Der Sinn eines Forums ist nicht eine 100% Lösung zu bekommen oder eine Schulung zu ersetzen, Gewisse Grundkenntnisse sollten auf jeden Fall vorhanden sein. Es werden auf dem Markt gute Kurse angeboten und es gibt auch noch sehr gute Fachliteratur. Vielleicht solltest Du Dein Problem mal so angehen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bst Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina552
Hi, 1. Den Namen Deiner Buttons siehst Du wenn Du den Entwurfsmodus aktivierst. Hierzu die Leiste Steuerelement-Toolbox aktivieren, dann das Symbol oben links klicken. 2. Button selektieren rechte Maustaste Eigenschaften. Dort steht der Name und Du kannst vorwählen ob am Anfang Visible (=sichtbar) oder nicht. 3. Doppelklick auf den Button öffnet Dir die zugehörige VBA-Ereignis-Prozedur. Diese MUSS immer hinter der Tabelle stehen, NICHT in einem normalen Modul. Der NAME der Prozedur ist ebenfalls fest vorgeschrieben: Der Name des Buttons, gefolgt von einem Unterstrich, gefolgt von dem Ereignis. Z.B.: Private Sub CommandButton1_Click() End Sub 4. Das Sichtbarmachen/Verstecken des aktuell gedrückten Button kann Schwierigkeiten machen, deshalb würde ich hier nur einen einen Button nehmen und den abwechselnd mit Einblenden / Ausblenden beschriften. 5. Um auf die Buttons zuzugreifen mußt Du über ActiveSheets.Shapes oder über ActiveSheets.OleObjects gehen. Wenn Dein AnAus-Teil den Namen EinAus hat und die ein-/auszublendenen Buttons die Namen CommandButton1, CommandButton2 sowie CommandButton3 haben, tut also auch sowas wie unten. Übrigens, es gibt 2 Sorten von Buttons, die aus Formular und die aus Steuerelemente. Damit dieses hier funktioniert brauchst Du unbedingt die Teile aus Steuerelemente. CU, Bernd -- Option Explicit Private Sub EinAus_Click() Dim bEinAus As Boolean bEinAus = Not OLEObjects("CommandButton1").Visible OLEObjects("CommandButton1").Visible = bEinAus OLEObjects("CommandButton2").Visible = bEinAus OLEObjects("CommandButton3").Visible = bEinAus OLEObjects("EinAus").Object.Caption = "Buttons " & IIf(bEinAus, "Ausblenden", "Einblenden") End Sub
Tina552 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
