Thema: hoch 4 im Zellenformat (4705 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich benötige die Einheit mm^4 bei meinen Berechnungen. Diese will ich in die Zellenformatierung einbringen, bei benutzerdefiniert nach dem Prinzip: 0,00 " mm³", aber anstelle der 3 eine 4. Leider kann ich den Text dort nicht formatieren. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Hallo, dies ist IMHO nicht in jeder Schriftart möglich du kannst also z.B. mit der Windows-Zeichentabelle und einer Schriftart, die das hoch4 anbietet ( z.B. Unicode 2074 mit Arial Unicode MS) das Zeichen kopieren und bei der Zellenformatierung mit Strg+V einfügen getestet mit Excel 2002 ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das isses ... .... und das isses auch, warum ich cad.de so liebe. Ich habe genau diese Lösung selbst gesucht aber nach dem Durchforsten der übliche Verdächtigen (System, Symbol ...) aufgegeben. Danke ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
