Thema: Zählen in Pivot Tabelle (6186 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich finde keine allgemeine Lösung: ich habe eine grosse Tabelle (>10'000 Zeilen) und will darin Zählen wie oft ein Wert einmal vorkommt. Ich habe dassversucht mit einer Pivot Tabelle zu lösen. In der Beispieldatei ist es aufgezeigt. Ich will wissen wieviele User ich für die Firma1 habe und nicht wieoft der User in der Tabelle vorkommt. Ich kann es leider auch nicht über den Umweg über die Modul Spalte machen, da dies auch nicht eindeutig ist. Hat noch jemand eine Idee wie ich das machen kann. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel! Muß es in der Pivot-Tabelle passieren? Ich hab nur 'ne Möglichkeit, das daneben zu machen, indem ich mir die p-Table Spaltenweise anzeigen lasse und dann in der Zelle daneben ZÄHLENWENN verwende. hab ich mal hochgeladen, mußt Du schauen ob's hilft.. Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole, der Ansatz ist schon brauchbar, das Problem ist dass ich die Anzahl User und Firmen nicht immer genau weiss bzw. der jeden Monat anders sein kann. Da bekomme ich keinen richtigen Automatismus hin. Mach mal im B16 den User7 zu einem User6 und aktualisiere Deine Tabelle oder mach im B47 den User22 zu einem User31. ... aber wahrscheinlich muss ich irgendwie darauf aufbauen, schön wäre so etwas eigentlich in der Pivottabelle mit den vielen Optionen (Summe, Anzahl, Mittelwert...). Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, leider kenne ich mich in Pivot-Tabellen garnicht aus, daher mein Lösungsansatz wie ich es mir machen würde... aus deiner Monatlichen Liste eine Auflistung aller Firmen in Spalte G oder der gleichen ohne Duplikate und auf diese dann eine Matrix-formel loslassen Code: {=SUMME((VERGLEICH(A1:A10000&B1:B10000;A1:A10000&B1:B10000;0)=ZEILE(1:10000)*(A1:A10000=G1)*(B1:B10000<>""))*1)}
Anbei Mappe gruss thomas [thedit] Gurten Morgen, damit die Formel auch nach unten ziehbar wird alle Zellwerte in der Formel klemmen zb. $A1:$A$50000 ZEILE($1:$50000) 'hier auf 50000 zeilen erweiterte matrix[thedittoff] ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt die ZAEHLENWENN Lösung etwas ausgebaut. Dazu zuerst die Anordnung der User nach unten gemacht (kein Platz nach rechts) un das ZAEHLENWENN über die Firmen angeordnet (dann gehen Sie nicht im Weg um. Damit kann ich jetzt leben, zumindest ist es besser als von Handzählen. @Thomas: deine Lösung wäre nicht schlecht wenn ich eine feste Anzahl von Firmen hätte, die ändert leider immer wieder. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, das die Anzahl der Firmen sich ändert sollte nicht das Problen darstellen ;-) ich habe gestern noch versucht das ganze in eine Formel zu packen - Naja - das Scheitern war vorauszusehen dann dachte ich mit =DBANZAHL2(Datenbank;Datenbankfeld;Suchkriterien) könnte ich zum Ziel kommen - naja die Funktion ist wenigstens gut und schnell um die Anzahl der Firmen und der Gesamt User rauszubekommen :-) wenn du mit 3 Formeln 3 Spalten in D E F auskommen magst, dann ändere ich kurz die oben geuppte Mappe ;-) ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
