Thema: Makro funktioniert nach abspeichern nicht mehr (2475 mal gelesen)
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R18 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Ich hab ein kleines Problem mit einem Makro. In einem Excel-File lasse ich mir verschiedene Daten ausrechen. Mit einem Makro kopiere ich ein paar Werte daraus in eine neue Tabelle und speichere diese als txt Datei. Diese wird wieder geschlossen und dann kehre ich zum ersten Fenster zurück. In einem 2ten Makro komme öffne ich eine txt-Datei und kopiere mir die Werte daraus in dieses 1te Excel-File. Dies alles läuft ohne Probleme. Da ich mit diesem File mir ein Produkt auslege, speichere ich das komplete File unter diesem Namen. Wenn ich nun die Makros wieder laufen lassen will, z.B. wegen einer Änderung, funktionieren diese nicht mehr, da die Datei ja nicht mehr gleich heisst. Also mein Problem ist, dass im Makro der Name der orginal Datei hinterlegt ist, ich bräuchte aber einen "Link" zum aktuellen Dateinamen. Hat da jemand eine Idee??? Hier mal das eines der Makros: Sub Makro2() ' ' Makro2 Makro ' Makro am 14.03.2006 von Thomas Birrer aufgezeichnet ' ' Workbooks.OpenText Filename:="C:\Temp\Volumen.txt", Origin:=xlMSDOS, _ StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _ ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False _ , Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(1, 1), _ TrailingMinusNumbers:=True Range("A1").Select Selection.Copy Windows("Auslegetool für Isolierteil Zentralspritzguss.xls").Activate ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 Range("G45").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Windows("Volumen.txt").Activate ActiveWindow.Close End Sub Dort, wo das ist, funktioniert es nicht mehr. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
definiere dein Workbook als variable Code: Sub Makro2() Dim WB As Workbook WBname = ThisWorkbook.Name 'hole Workbooknamen Workbooks.OpenText Filename:="C:\Temp\Volumen.txt", Origin:=xlMSDOS, _ StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _ ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False _ , Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(1, 1), _ TrailingMinusNumbers:=True Range("A1").Copy Windows(WBname).Activate 'hole WB ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 'hmm, was macht das? Range("G45").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Windows("Volumen.txt").close End Sub
------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Super, klappt bestens. Genau das suchte ich. Vom Makro-Programieren habe ich keine Ahnung, das ganze Makro habe ich nur aufgezeichnet. Vielen Dank für die prompte Hilfe ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
