  Excel
  fehlermeldung bei for-schleife
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  fehlermeldung bei for-schleife (864 mal gelesen)
fregl1
Sehen Sie sich das Profil von fregl1 an!   Senden Sie eine Private Message an fregl1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fregl1
erstellt am: 06. Apr. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bekomme bei der anweisung "next g" die fehlermeldung "next ohne for". die for-schleifen sind aber eigentlich geschlossen. hab ich etwas übersehen oder gibt es eine begrenzung bei den for anweisungen?
danke für die hilfe!
martin
For i = 1 To Worksheets.Count
        For m = 2 To 100
            If ActiveWorkbook.Worksheets(i).Name = Sheets("Menue").Range("A" & m) Then
                    For k = 5 To 50
                        If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(3, k) = ActiveWorkbook.Worksheets(i).Name Then
                            For n = 13 To 52
                                For j = 1 To 40
                                    Stunden(j) = ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(n, k)
                                Next j
                            Next n
                        End If
                    Next k
            End If
        Next m
        For g = 1 To 40
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "01_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("F" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "02_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("G" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "03_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("H" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "04_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("I" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "05_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("J" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "06_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("K" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "07_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("L" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "08_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("M" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "09_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("N" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "10_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("O" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
            If ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "11_2006" Then
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("P" & 24 + g) = Stunden(g)
            Else
                ActiveWorkbook.Worksheets(i).Range("Q" & 24 + g) = Stunden(g)
            End If
        Next g
    Next i
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 06. Apr. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fregl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend fregl1,
das Problem liegt irgendwo in Deiner ewig langen IF ELSE Kette.
Wenn man die löscht tut's :-)
Zu mehr fehlte es mir an Motivation :-(
Warum nimmst Du hier denn nicht ELSEIF oder noch viel besser einen SELECT CASE, dann könnte man das auch noch lesen ...
CUSee You, Bernd
bst
erstellt am: 06. Apr. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fregl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochmals Hi,
oh je, Silly me ...
01_2006: "F"
02_2006: "G"
03_2006: "H"
11_2006: "P"
das kannst Du auch in eine Schleife packen!
Nimm Left(Name, 2) um die Zahl (als String) zu extrahieren, wandle die in eine Zahl und nimm Cells( Zeile, Spalte) anstatt Range für die Zuweisung.
Ungetestet:
For g = 1 To 40
  num = CInt(Val(Left(ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name, 2)))
  If num >= 1 And num <= 12 Then _
      ActiveWorkbook.Worksheets(i).Cells(24 + g, 5 + num) = stunden(g)
  End If
Next g
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Bernd
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fregl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würd mal sagen, so gehts gar nicht. Das sind ja alles inneinander verschachtelte if-Abfragen. Denen fehlt jeweils ihr end if.
Wenn schon einzelne If dann die verschiedenen Möglichkeiten mit elseif auswählen. (Sorry, den Satz mit Select case hab ich gestrichen, ist natürlich Blödsinn, habe übersehen das es ja unterschiedliche Abfragen sind)
      For g = 1 To 40
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "02_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "03_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "04_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "05_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "06_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "07_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "08_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "09_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "10_2006" Then
            ElseIf ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "11_2006" Then
            Else
            End If
        Next g
[Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 07. Apr. 2006 editiert.]
