Thema: Wort in einer Zelle finden (48350 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Formel soll ich verwenden, um in einer Zelle das Wort "Auslauf" herauszufinden. Das Wort Auslauf wird unterchiedlich geschrieben, einmal groß einmal klein. Darüber hinaus steht dieses Wort an verschiedener Stelle in einer Zelle, einmal am Anfang einmal am Ende. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Fragen stellen ist ok, davon leben die Foren. Aber auf erhaltene Antworten nicht reagiern, ist schlicht unfair. Denk mal darüber nach! Zu deiner Frage: Wenn dein String in A1 steht, dann erhältst du mit =SUCHEN("auslauf";A1) eine Zahl, welche die Position von "auslauf" oder "Auslauf" im String dokumentiert. Du könntest aber auch folgende Abfrage verwenden: =WENN(ISTZAHL(SUCHEN("auslauf";A1));"vorhanden";"nicht vorhanden")
------------------ Gruß Rainer Rückmeldung wäre nett
erstellt am: 25. Mrz. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen dank für rasche Antwort. Es funktioniert wunderbar und habe ich wieder was gelernt. Ich weiss es, dass ich dir auf den letzten Beitrag nicht beantwortet habe. Vielen Dank auch für diese Antwort. Was ich noch in dieser Formel nicht so richtig verstanden habe, ist, warum du Matrix 1 in Klammer gesetzt hast und zwar so: =SUMMENPRODUKT((ISTTEXT(Tabelle1!$A$2:$A$1000))*(Tabelle1!$B$2:$B$1000=Tabelle2!$A3)) und nicht so: =SUMMENPRODUKT(ISTTEXT(Tabelle1!$A$2:$A$1000)*(Tabelle1!$B$2:$B$1000=Tabelle2!$A3)) Gruß und sorry nochmal für keine Antwort. Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, in dieser Formel =SUMMENPRODUKT((ISTTEXT(Tabelle1!$A$2:$A$1000))*(Tabelle1!$B$2:$B$1000=Tabelle2!$A3)) werden 2 Argumente verwendet und jedes Argument muß in Klammern eingeschlossen sein. Argument1=(ISTTEXT(Tabelle1!$A$2:$A$1000)) Argument2=(Tabelle1!$B$2:$B$1000=Tabelle2!$A3) Beide Argumente werden dann in =SUMMENPRODUKT((Argument1)*(Argument2)) eingeschlossen. ------------------ Gruß Rainer Rückmeldung wäre nett
erstellt am: 25. Mrz. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, stimmt, in einigen Fällen funktioniert auch diese Schreibweise, welche ich mir aber nicht angewöhnen würde. Deine auslauf-Frage: wenn Du die Anzahl der Strings, die "auslauf" oder "Auslauf" oder "AUSLAUF" enthalten, in Spalte A, zählen willst dann reicht =ZÄHLENWENN(A:A;"*auslauf*") ------------------ Gruß Rainer Rückmeldung wäre nett
