Thema: Aufgabe in Zelle 1 als txt u. Ergebnis in Zelle 2 (1671 mal gelesen)
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
 Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin neu hier, seid gegrüßt  Wie kann ich für z.B. eine Mengenberechnung,die Berechnungsformel in einer Zelle als Text darstellen und in einer zweiten daneben hierzu das automatisch berechnete Ergebnis? Bis jetzt kopiere ich immer mir diese Berechnungsformel und füge sie mit vorgesetzen Gleichheitszeichen in meine Ergebniszelle. tschüß bis balt. ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
Willkommen im Forum. Vielleicht musste'n bißchen konkreter werden. Was willst Du eigentlich erreichen, die Formeln sehen ja, so wie man'se eingibt in excel, nicht gerade repräsentativ aus (Bruchstriche, Quadrat...) Ich fang da, gelinde gesagt, immer ein wenig an zu basteln --> schau mal!! tschau ------------------ ralfi Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
rainberg Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
Hallo ET, anbei ein Beispiel, bei dem für den Bereich der Spalte A der Name "Berechnung" definiert wurde. In Spalte A trägst du Formeln in Textform ein und kann in Spalte B mit =Berechnung das entsprechende Ergebnis abrufen. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
hab gleich mal mitgelernt, heimlich. Funzt super, aber warum, ich bin mal dumm, geht das nur mit dem Namen "Berechnung"? Ist das 'ne Funktion oder ein befehl von excel? Aber erstmal 10U ------------------ ralfi Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
Hallo ralfi, das geht mit jeden Namen. Nur musst du diesen vorher unter Menü > Einfügen > Namen > Definieren festlegen. Ich habe eben im Beispiel "Berechnung" verwendet, weil mir gerade nichts besseres einfiel. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
gehe mal auf einfügen/Namen/Definieren , dann siehst du dass berechnung auch =AUSWERTEN(Tabelle1!$A:$A) sich bezieht- drum bringt er immer das Ergebnis Spalte A will man die Formeln anzeigen lassen (formel steht in A - Aktive zelle ist B1) erstellt man über einfügen/Namen/Definieren: "Formel" =ZELLE.ZUORDNEN(6;A1) und gibt anschliessend in B1 = formel ein und sieht die Formel aus A1 als Text (THEDIT) ups ,7 Minuten zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfi Deine Lösung sieht ja gut aus! Kann ich soetwas in EXCEL in vertretbarem Aufwand erstellen? Gibt es da einen Formel-Editor? Ist der Extra zu erwerben und wo und wieviel Pinkepinke mach soetwas kosten? Wie kann ich mit dem Ergebnis dann in EXCEL weiterarbeiten? Wenn dass zu lösen ist, nehme ich gerne diese Form. Bis dahin werde ich die Lösung folgende von rainer mit der superhilfe von Tohmas. ein tschüß von ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko So wie Du es diesmal versucht hast, hab ich auch immer gegrübelt. Mit keiner von EXCEL angebotenen Formel wollte es klappen. Die Funktionen, wie Rainer und Tohmas benutzt haben, sind dort nicht zu finden. Sind das VBA- Funktionen? Wo kann ich diese finden? tschüß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Genau das habe ich gesucht. Nur wie hast du das gemacht, war meine Frage. Mein Lehrer hat mal gesagt:" Rechnen kann jeder dumme Bleistift. Nur wie, ist die Frage" Mit der Eweiterung von Thomas habe ich es gleich versucht. Und es hat gut geklappt. jedenfalls ein tschüß, und Danke ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Vielen Dank für Deine Hilfe! Mit dem Problem ging ich schon lange schwanger. Ich habe wohl immer den falschen gefragt. Bis ich dies Forum gefunden habe. Mit Rainer's Beispiel war ja der Erste Schritt gemacht. Aber was sind das für Befehle/Funktionen? Wo kan ich deren Wirkungsweise erfahren? Ich muss mir wohl mal ein EXCEL-Handbuch besorgen. also ein SUPER-Tschüß von ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etbau
Zitat: Original erstellt von etbau: Die Funktionen, wie Rainer und Tohmas benutzt haben, sind dort nicht zu finden. Sind das VBA- Funktionen? Wo kann ich diese finden? ET
das sind noch keine VBA-Funktionen, sondern Überreste aus Excel 4 die Funktionieren als Leiche immernoch herrvoragend und manches wäre ohne diese Leichen (aus Excel 4) nur über VBA zu lösen ;-) - dort wurden Makros auf einem seperaten Excel-Blatt geschrieben... aber Excel 4 habe ich nie gekannt - Ein Excelbuch kann ich leider nicht empfehlen, da ich nie ein Handbuch lesen werde ;-) Lieber stöbere ich im Netz herum und sage >WOW< und versuche dann zu verstehen wie was funktionierte... ist nicht unbedingt die Beste Art zu lernen - und die basis fehlt auch ein bisserl, dafür lernt man halt andere Sachen kennen , die man 'normal' nicht lernt ^^ für den Anfang und meist ohne VBA empfehle ich http://www.excelformeln.de/uberuns.html - Naja, vielleicht doch nicht für den Anfang ;-) But! verdammt gute Formeln - auf die man nie kommen würde ;-) Und einige nette Download - was man nicht alles mit Xl machen kann und gut um den Ehrgeiz zu entwickeln und dann gibt es noch ein paar nette Seiten von diversen Cràcks, MVP und noch das ein oder andere gute Forum [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
