Thema: Bezüge zu anderen Dateien finden (7664 mal gelesen)
kip Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, kann mir jemand sagen, ob und wie ich einen Verweis aus einer Zelle auf den Inhalt einer anderen Datei finden kann, ohne dafür alle Zellen einzeln zu überprüfen? Beim Arbeiten mit c&p habe ich irgendwo einen externen Verweis angelegt, der zwar bei Bearbeiten / Verknüpfungen angezeigt wird, aber leider weiß ich nicht, auf welchem der vielen Tabellenblätter sich dieser Verweis befindet... >>> kip :o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kip
hoffe ich hab dich richtig verstanden über die symbolleiste formelüberwachung, Spur zum vorgänger müssten die stellen angezeigt werden. Dafür musst du aber wissen aus welcher datei der verweis kam, bzw. musst zutreffende dateien einfach öffnen. hoffe das hilft dir weiter, gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kip Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... unter "Formelüberwachung" habe ich nichts gefunden - meinst Du das Eingabefeld, in dem ich die Formeln eintrage? Dann müsste ich aber wissen, welche Zelle ich mir ansehen muss. Bei tausenden von Zellen und ca. 15 Tabellenblättern ist das eine Menge ;o) Mit dem Detektiv bin ich leider auch nicht fündig geworden ... Lieben Gruß, >>> kip :o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kip
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kip
Ich mach's mal weniger spannend: Meine Hilfe besagt zur Suche find link Zitat:
Find links in a workbook There is no automatic way to find links used in a workbook. However, because links use brackets [ ] to enclose the source workbook name when it is closed, you can search for it. For example =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25).Close all workbooks except the one you want to find the links in. On the Edit menu, click Find. Click Options. In the Find what box, enter [. In the Within box, click Workbook. In the Look In box, click Formulas. Click Find All. In the box at the bottom, look in the Formula column for formulas that contain [. To select the cell with a link, select the row in the box at the bottom. Links are also commonly used in names, text boxes, or chart titles. Find links used in names On the Insert menu, point to Name, and then click Define. Select each entry in the Names in workbook list, and look in the Refers to box for links. Links contain a reference to another workbook, such as [Budget.xls]. Find links used in text boxes or chart titles Click the text box or chart title you want to check. In the formula bar , look for a reference to another workbook, such as [Budget.xls]. Find links used in other objects On the Edit menu, click Go To, and then click Special. Click Objects, and then click OK. Press TAB, and then look in the formula bar for a reference to another workbook, such as [Budget.xls]. The name of the object appears in the Name box. Repeat the previous step until each object is checked. Find links used in chart data series Select the data series you want to check. In the formula bar , look for a reference to another workbook, such as [Budget.xls]. To proceed to the next data series, press TAB. Repeat the previous two steps until each data series is checked.
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kip
kip Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Thomas, Klar - logisch - auf die eckigen Klammern bin ich gar nicht gekommen! Herzlichen Dank für den Hinweis mit Bearbeiten / Suchen - funktioniert wunderbar... @ Benewet : ja, viel zu viele Zellen :o) Beim Bearbeiten habe ich anscheinend irgendwo einen Link gesetzt, ohne das beabsichtigt zu haben. Auch Dir Dank für die Hilfe! Mit Gruß aus der Bärenstadt, >>> kip :o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
