Thema: Spalten/ Zeilengröße Faktor??? (5444 mal gelesen)
robert_de Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 24.04.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sagt mal hat einer eine Ahnung ob es bei der Angabe der Spaltenbreite bzw. der Zeilenhöhe einen Faktor gibt den man berücksichtigen muss um auf genaue Angaben z.B. in "mm" zu kommen?? Habe nämlich das Problem das ich ein Blatt mit unterschiedlichen Zeilen und Spaltenbreite generieren muss und habe dafür nur die genauen "mm" angaben. Oder was mache ich falsch wenn ich den Code Range("A1:A15").Select Selection.ColumnWidth = 10 benutze um meine Breite festzulegen und dann damit Rechne, dass meine Spalte 10mm breit ist. Was sie aber leider nicht ist. Bei der Zeilenhöhe gibt es das gleiche Problem. Vielen dank für alle hoffentlich positiven Kommentare ------------------ Viele Grüße Robert und vielen Dank für jeden Beitrag!!!
[Diese Nachricht wurde von robert_de am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
Hallo Robert, das ist mE im Excel eine echte Qual . In der Hilfe heißt es: Zitat: Die Zahl im Feld Standardspaltenbreite gibt an, wie viele der Ziffern 0-9 in der Standardschriftart durchschnittlich in eine Zelle passen.
Also bleibt, soweit mir bekannt, nur ausprobieren - oder eine Wordtabelle bauen (wenn sich zB nur wenige und einfache Formeln benötigt werden.... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in einem anderen Forum folgende Lösung für das Problem gefunden. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das ganze zu testen. Aber wollte euch die Antwort nicht vorenthalten. Wenn jemand damit Erfahrungen gesammelt hat und alles funktioniert kann er bzw. sie es ja mal hier posten. Hier mal die Umrechnungsfaktoren: Zellenhöhe in mm Code: Hoehe = 10 Selection.RowHeight = Hoehe / 0.35 Zellenbreite in mm
Code: Breite = 10 Selection.ColumnWidth = Breite * 0.5052 ------------------ Viele Grüße Robert und vielen Dank für jeden Beitrag!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
das Ergebnis kommt nahe, trifft aber leider nicht ganz... Höhe ganz gut getroffen: 9,8 mm Breite naja: 11,6 mm ob da die Standardschrift (Laufbreite) eine Rolle spielt ? mal seh'n ob sich noch was findet... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
versucht dies, macht zumindest bei mir Arial 10 und meinem Drucker den richtigen Ausdruck, da aber Schriftart und Drucker mitentscheidend sind, hilft nur ausprobieren :-) weiteres auf http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;504562 Code:
Sub Format_Spalten_ZeilenMM()Format_SpaltenMM Format_ZeilenMM End Sub Sub Format_SpaltenMM() Dim sBreite As Single Dim sAktuell As Single Dim strText As String Dim strAntwort As String sAktuell = (Selection.ColumnWidth + 0.71) / 5.0731579 * 10 strText = "Aktuelle Spaltenbreite in mm: " & Format(sAktuell, "###0.00 mm") & Chr(13) & "Gib die gewünschte Spaltenbreite für die " & "aktuelle Markierung in mm ein:" strAntwort = InputBox(strText, "Neue Spaltenbreite festlegen", Format(sAktuell, "###0.00")) If strAntwort <> "" Then sBreite = CSng(strAntwort) Selection.ColumnWidth = -0.71 + 5.0731579 * sBreite / 10 End If End Sub Sub Format_ZeilenMM() Dim strText As String Dim strAntwort As String Dim ZHöhe As Single Dim ZAktuell As Single ZAktuell = Selection.RowHeight Faktor = 2.9 ZAktuell = Selection.RowHeight / Faktor strText = "Aktuelle Zeilenhöhe in mm: " & Format(ZAktuell, "###0.00 mm") & Chr(13) & "Gib die gewünschte Zeilenhöhe für die " & "aktuelle Markierung in mm ein:" strAntwort = InputBox(strText, "Neue Zeilenhöhe festlegen", Format(ZAktuell, "###0.00")) If strAntwort <> "" Then ZHöhe = CSng(strAntwort) Selection.RowHeight = Faktor * ZHöhe End If End Sub
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 in Zeilen und Spalten, kann man Daten gut verwalten :)<P>XP & Excel 2000
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
Hi Tobi, leider funktioniert nach so langer Zeit der angegebene Link nicht mehr. Hättest du das AddIn noch anderweitig vorrätig? Zu den o.g. Lösungswegen kann ich nur kurz hinzufügen bzw. bestätigen, dass die Spaltenbreite von der voreingestellten Standardschrift und der voreingestellten Standardschriftgröße, vom Zoomfaktor der Seiteneinrichtung und wahrscheinlich noch von mehr abhängig ist. Je nachdem, ist also der Umrechnungsfaktor verschieden. Da ich in meinem Fall die Breite der gesamten Tabelle errechnen will, habe ich auch festgestellt, dass der Faktor sich je nach Gesamtbreite in Points auch ändert, und zwar nicht linear. Daher bin ich durchaus neugierig auf die Ergebnisse des AddIns. Zur Zeit benutze ich folgende Umrechnungsformel (deren Ergebnisse aber noch nachbearbeitet werden müssen):
Code: Breite[mm] = Breite[Pt] * Faktor * ActiveSheet.PageSetup.Zoom / 100 * ActiveWorkbook.Styles("Normal").Font.Size / 10'mit Faktor = ca. 2,08
Die Umrechnung von Thomas habe ich noch nicht ausprobiert.Im Gegensatz zur Spaltenbreite ist die Zeilenhöhe wesentlich einfacher zu handeln: dafür gibts Application.CentimetersToPoints bzw. Application.InchesToPoints ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert_de
Das Thema ist doch sehr vom Drucker abhängig. Ich würd's Wühlen im Internet lassen, ein paar Zellen auf 100 hoch und 100 breit formatieren und mit "Gitternetzlinien an" auf meinen Drucker schicken. Breite und Höhe ausmessen und schon hat man die Faktoren. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
