Thema: Zellenbereich erweitern für Terminplan (6600 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 09. Okt. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits !! Ich habe ein kleines Programm in Excel geschrieben, welches aufgrund von Abfragewerten wie z.B. - Anzahl Vorgänge (in Zeilen) - Projektlänge (in Spalten) einen Terminplan erstellt, der danach mit Excel weiterverwendet werden kann. Problem: DIe Standardeinstellung für die Anzahl Spalten (letzte Spalte ist "IV") reicht mir nicht aus. Können noch mehr Spalten eingefügt werden bzw. der Zellenbereich vergrössert werden ? P.S. Spalte einfügen hilft da nicht mehr :-( Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 09. Okt. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 09. Okt. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit den Zeilen hält sich noch in Grenzen mit Anforderungen bis ca. 300 Zeilen. Jedoch ist auch das wohl zuviel für unser schönes Excel :-) Über die vertikale Anordnung habe ich mir auch schon gedanken gemacht, ist halt nicht so ideal diese Darstellung, ausser man hat ne Pivot-Software, oder Druckt immer gleich alles aus :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 09. Okt. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
ich weiss nicht so recht, aber macht das sinn? evt einfach auf eine weitere map umleiten und dann haste nochmals so viel. ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei mal ein Beispiel, dieser Plan ist für mich und weitere ein übersichtlicher Ersatz zu MS-Project. Die Anwendung von MS-Project wäre in unserem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Vieleicht siehst Du aus meinem Beispiel, was ich meine ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
ich kenne das problem sehr wohl MS-Project hat nicht jeder, nur mach ich das etwas anders. ich nutze die tabellen und teile es in quartale ein so habe ich 4 tabellen pro kalenderjahr. wobei ich es noch enger ziehe und mache das zeitmanagement nur auf die projekte. am anfang des terminplaners trage ich das beginndatum ein und die daten in der kofpzeile werden dementsprechend geändert. wenn es das zeitmanagement für die personalplanung ist, würde ich die sa/so raus nehmen. nutz die funktion "bedingte formatierung" (zufinden unter formate) so kannst du mit einfachen zeichen ein farbenfrohes dasein erreichen. *g* hoffe du hast es verstanden. ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es oft auch im Privaten Bereich angewendet wird, habe ich die Wochenenden auch gleich mit rein gepackt. Zur bedingten Formatierung: Die dargestellten Balken sind mittels bedingter Formatierung erstellt, so kann ich in den ersten Spalten startdatum und enddatum verändern und der Balken wird dementsprechend angepasst. Und ich muss zugeben, man hätte das auch ohne VBA bewerkstelligen können, aber im Moment bin ich gerade süchtig nach VBA Programmierung und probiere möglichst viele Dokumente so umzusetzen, damit ich sie später noch konfortabler handhaben kann :-) Das mit der quartalsweisen Aufteilung wäre gewiss noch eine Überlegung wert... :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
