Thema: Werte von Tabelle1 in Tabelle2 Anhand Zellenwert Übertragen (1839 mal gelesen)
de cadhund Mitglied Konstrukteure
Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2006 SP3.1
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte über VB(über CommandButton) einige Werte von Tabelle1 in Tabelle2 Übertragen aber die Zeile in der die Werte in Tabelle2 Übertragen werden müssen sollen von einem Wert in einer Zelle von Tabelle1 bestimmt Werden. Also nicht in Zelle B4 sonder B (Inhalt einer Zelle in Tabelle1) Wie bekomm ich das hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Makro soll sich eigentlich gar nichts suchen; ich will nur die Position (jetzt B4 im Makro) formelgesteuert haben, also (z.B: [B I3+2]), damit der Text "6:00Uhr-14:00Uhr" in der richtgen Zeile steht. Ich würde die Befehlszeile einfach so oft schreiben wie ich sie bräuchte, also 1x für Sepp 1x für hias........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Hi, also sei mir nicht böse, aber das ist doch EDV zu Fuß. Versuch es mal mit diesem Makro für den Commandbutton: Private Sub CommandButton1_Click() Dim lngRow As Long Dim objKWCell As Range, objNameCell As Range On Error Resume Next With Worksheets("Übersicht " & Right$(Cells(3, 1).Text, 2)) If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo exit_error Err.Raise Number:=vbObjectError + 1, _ Description:="Übersichtstabelle für das Jahr " & _ Right$(Cells(3, 1).Text, 2) & " nicht gefunden." End If On Error GoTo exit_error For lngRow = 6 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Set objKWCell = .Columns(1).Find(What:="KW " & Cells(3, 9).Text, _ LookAt:=xlWhole) If Not objKWCell Is Nothing Then Set objNameCell = .Rows(1).Find(What:=Cells(lngRow, 1).Text, _ LookAt:=xlWhole) If Not objNameCell Is Nothing Then .Cells(objKWCell.Row, objNameCell.Column).Value = _ Cells(lngRow, 3).Text & " - " & Cells(lngRow, 5).Text Else Err.Raise Number:=vbObjectError + 3, _ Description:="Name " & Cells(lngRow, 1).Text & _ " nicht in der Ubersichtstabelle." End If Else Err.Raise Number:=vbObjectError + 2, _ Description:="Kalenderwoche " & Cells(3, 9).Text & _ " nicht in der Ubersichtstabelle." End If Next End With exit_sub: Set objKWCell = Nothing Set objNameCell = Nothing Exit Sub exit_error: MsgBox "Fehler " & CStr(Err.Number) & vbLf & vbLf & _ Err.Description & vbLf & vbLf & "Prgrammabbruch", 16, "Fehler" Resume exit_sub End Sub ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so soll´s sein! 1000 Dank funktioniert einwandfrei auch wenn ich es gar nicht verstehe wir sind halt doch (nur) Konstrukteure und haben in VB nur ein bisschen Anfängerwissen deswegen auch der simple "zu Fuss" Ansatz. U´s sind unterwegs (schade das man nur 10 vergeben kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Hi, Danke. Ich bin ja schon froh, dass du den Schreibfehler hier: MsgBox "Fehler " & CStr(Err.Number) & vbLf & vbLf & _ Err.Description & vbLf & vbLf & "Prgrammabbruch", 16, "Fehler" nicht bemängelst. Sollte nämlich "Programmabbruch" lauten. :-) ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
