  Excel
  Grafik im Pull-Down-Menü?
Autor Thema:  Grafik im Pull-Down-Menü? (2671 mal gelesen)
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Gibt es bei Excel die Möglichkeit, eine Grafik an eine Zelle "anzuhängen"?
Ich habe mit vielen Bauteilen zu tun, die ich mittels Teilenummern in einer Excel-Tabelle verwalte. Bei der Menge der Teile verliert man schnell den Überblick.
Gibt es die Möglichkeit, mir ein Foto/eine Grafik des Teiles einblenden zu lassen, wenn ich auf die Teilenummer klicke?
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nemesis,
du könntest das Bild in einen Kommentar einfügen.
Nepumuk
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wie funktioniert das?
Ich hab schon versucht ein Bild in den Kommentar hineinzukopieren, leider ohne Erfolg...
Aber im Prinzip ist Das genau das was ich haben möchte...
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nemesis,
Kommentar einfügen, oder wenn schon einer drin ist, Rechtsklick - Kommentar bearbeiten. Am Rand !!! des Kommentars (Mauszeiger bekommt vier Pfeilspitzen) einen Rechtsklick - "Kommentar formatieren". In der Registerkarte "Farben und Linien" die Combobox "Farbe" aufklappen. Ganz unten den Eintrag "Fülleffekte" wählen. Dort die Registerkarte "Grafik" - "Grafik auswählen". Anschließend den Kommentar auf die gewünschte Größe ziehen. In der Registerkarte "Größe" kannst du mit Option "Seitenverhältnis sperren" verhindern, dass du das Bild verzerrst, wenn du die Größe des Kommentars änderst. Du darfst ihn dann aber nur an einer Ecke ziehen.
Wenn du die äußere Kontur des Kommentars ändern willst, da gibt es auch einen Trick. :-)
Nepumuk
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jau!
Das ist genau das Richtige!!! Besten Dank! 10 Pünktchen sind unterwegs auf Dein Konto!
Und was gibt´s da noch für´n Trick zur äußeren Kontur?
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nemesis,
Rechtsklick in die Zelle - "Kommentar bearbeiten". Wieder mit der Maus auf den Rand, aber diesmal ein Linksklick. Symbolleiste "Zeichnen" einblenden. Ganz links "Zeichnen" - "Autoform ändern". Dort die gewünschte Kontur auswählen.
Nepumuk
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Besten Dank!
Ist ja echt ne interessante Sache!
highway45
Bastler mit Diplom
Office 2007
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke auch !
Nur das mit dem Linksklick geht nicht bei mir, macht aber nix...
Matthias
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
in Zeilen und Spalten,
kann man Daten gut verwalten :)<P>XP & Excel 2000
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Ich danke auch !
der Linksklick hat nur den Zweck, den Kommentar zu "Markieren". Wenn Du den Kommentar bearbeitest, hat dieser einen gestrichelten Rahmen. Mit einem Linksklick kriegst du einen gepunkteten Rahmen. Und dann eben mit Zeichnen - Autoform ändern...
echt coole Funktion. Danke :-)
Tobi
      FASHION
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nepumuk,
gibt es die Option "Autoform ändern" (Beitrag weiter oben) auch in Excel 2007? Die neuen interaktiven Menüs zur Formbearbeitung stehen ja nur zur Verfügung, wenn auch eine "echte" Autoform vorliegt. Lässt sich das umgehen?
Besten Dank
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, XL 2007 einiges verschlimmbessert ;-) mein Ding ist XL 2007 auch irgendwie nicht
Es wurden einige Funktionen aus den Menüleisten / Kontext entfernt, da sie eh selten gebraucht wurden...
Aber mittels Symbolleiste für den Schnellzufriff lässt sich aus
weitere Befehle / alle Befehle der Befehl Form ändern ziehen.
Kommentar erzeugen, Randanklicken und in der Schnellzugriffsleiste Form ändern klicken ;-)
Paulchen
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, das isses  ! Jetzt lassen sich dreieckige und runde und ... Kommentare erzeugen - wenn man will und sowas braucht  .
Danke!
