Thema: VBA - Wie wende ich eine Auswahlliste an (10140 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 31. Jul. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich möchte für mich zuhause eine kleine Übung schreiben. Und zwar möchte ich eine einfache Berechnung durchführen und dabei sämtliche Einheiten in einer Auswahlliste (Scroll-Down-Liste) zur Verfügung stellen. Hat mir jemand ein Beispiel, wo ich draus erkennen kann, wie man eine solche Auswahlliste z.B. für verschiedene Einheiten, einbaut ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, habe dir mal ein Bispiel angehängt. Im gelben Bereich siehst du eine Liste in der du beliebige Einträge machen kannst (auch über den gelben Bereich hinaus). Für diesen Bereich habe ich über Menü > Einfügen > Namen > Definieren den Namen "Einheiten" definiert. Durch die dort sichbare Formel ist der Bereich dynamisch, d.h. er paast sich mit jedem neuen Eintrag automatisch an. Diesen definierten Namen verwende ich dann als Bezug in einer Gültigkeitsliste. Eine Gültigkeitsliste erstellst du, indem du eine Zelle oder eine Matrix markierst und dann über Menü > Daten > Gültigkeit > Zulassen die Option "Liste" wählst und unter der Option "Quelle" den Namen "Einheiten" eingibst. Schau dir das ganze mal an und frage soweit du noch fragen hast. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Im Prinzip ist es genau so was wie ich es suche, nur möchte ich diese Funktion auch in VBA verwenden können. Kennst Du die vieleicht auch? Aber vorerst einmal vielen Dank ich werde mir mal Dein sheet genauer unter die Lupe nehmen, habe nicht gewusst, dass man auch ohne Programmieren schon solche Elemente anwenden kann. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, was VBA betrifft, so halte ich mich lieber zurück, da das nicht meine Strecke ist. Bin mir aber sicher, dass dir auch in dieser Beziehung geholfen wird. Du solltest evtl. mal genauer schildern, was genau du erreichen willst, damit dein VBA-Helfer gleich weiss wo er ansetzen muss.
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, direkt in einem ExcelSheet die Steuerelement-Toolbox öffnen und ein Kombinationsfeld aufziehen. Ein Rechtsklick auf das Kombinationsfeld und dann auf Eigenschaften zeigt erweiterte Eigenschaften .. unter anderem den Namen(Name), der zum Ansprechen aus der Programmierumgebung sehr wichtig ist. Nun 'Alt + F11' drücken um in die Entwicklungsumgebung zu gelangen. Links siehst nun in VBAProject (Mappe1) ... 'Tabelle1' dort klickst drauf. Wenn Du die Kombinationsbox in einer anderen Tabelle erzeugt hast, dann musst auf den jeweiligen Namen klicken ... nun kannst programmieren ... Da deine Kombinationsbox in der jeweiligen Tabelle bekannt ist, ist das ganze relativ einfach. Code: Sub test()ComboBox1.AddItem ("mm") ComboBox1.AddItem ("cm") ComboBox1.AddItem ("dm") ComboBox1.AddItem ("m") ComboBox1.AddItem ("km") End Sub
Mit 'F5' kannst den Code dann ausführen und unter 'F1' hast Du eine sehr gute und ausführliche Hilfe mit jeder Menge Beispielen. Hoffe es ist so verständlich .. Gruss TP
erstellt am: 02. Aug. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP VIelen Dank für Deinen Tip !! Ich werde mich diese Woche gleich mal am Feierabend dran setzen und rumpröbeln mit Deinen Tips :-). Das ist genau, so wie ich es gemeint habe. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
