Thema: Tabellenabfrage (519 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich ein SuperDAU in Bezug auf Excel, was mich aber nicht daran hindert, große Sachen zu planen ;-) . Und schon gehts los, ich habe eine Excle-Datei mit drei Tabellenblättern. Auf einem Tabellenblatt befindet sich eine Tabelle mit drei Spalten. Auf dem ersten Tabellenblatt soll es nun möglich sein, einen Eintrag vorzunehmen und entsprechend dem Eintrag (entspricht einem Wert aus der 1.Spalte der Tabelle) wird in der Nachbarzelle der entsprechende Wert aus der Tabelle ausgelesen. Wie geht das, gibt es eine Abfragefunktion, oder muß man ein Makro schreiben, oder wie oder was?? Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß André ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
In der ZIEL-Zelle mal ein Gleichheitszeichen rein, und dann die QUELL-Zelle anklicken; mit Enter abschließen. Beide Zellen müßten den gleichen Inhalt anzeigen. Du kannst auch Operationen durchführen Zielzelle = Zelle1 * 2 * Zelle 5 Beispiel: In A1 steht: =B1*2*B5 Gib in B1 die Zahl 2 und in B5 die Zahl 3 ein und A1 wird errechnet zu 2*2*3 = 12. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja, das habe ich schon mitbekommen ;-). Mein Problem ist, das ich in eine Zelle was eintippe, was einem Wert in der ersten Spalte einer Tabelle entspricht. In der Zelle recht neben der Eingabezelle, soll jetzt der Wert erscheinen, der dem eingegebenen Wert in der Tabelle zugeordnet ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
Hallo André, mich verwirrt zwar deine Fragestellung etwas, aber ich vermute deine Frage läuft auf die Tabellenfunktion SVERWEIS() hinaus. Schau dir diese Funktion mal in der Onlinehilfe an, dann kannst du gezielter fragen, wenn du was nicht begriffen hast. Evtl. ist es auch nützlich, wenn du eine abgespeckte Version deiner Mappe hochlädtst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme damit nicht klar, habs mit sverweis und dbauszug probiert, ich bekomms nicht hin. Ich habe mal ne Datei rangehängt. Was ich machen möchte, steht oben. Vielen Dank!!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
