Thema: Formelverknüpfung mit Arbeitsbattdate (370 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Verknüpfung von einer Arbeitsmappe zu einer anderen einfügen, so dass bei der Änderung der Quelldatei die Zieldatei automatisch aktualisiert wird. Bei mir aber klappt es irgendwie nicht. meine Vorgehensweise: ich kopiere die Daten von einer Arbeitsmappe, öffne eine neue Arbeitsmappe und mit Bearbeiten-Inhalte einfügen-Verknüpfen erstele ich eine Verknüpfung (siehe Anhang). Dann speichere ich meine Arbeitsmappe als csv-Datei. wenn ich aber dann die Daten in meiner Quelldatei ändere, wird die Zieldatei nicht mitaktualisiert. Was mache ich falsch?? Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 17. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 17. Apr. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Zellverknüpfungen können nur zwischen Excelmappen (.xls) bestehen. Eine CSV - Datei (Comma Separated Value) kommt einer Textdatei näher wie einer Excelmappe. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, du benötigst ein kleines Makro, welches die aktuellen Daten vor dem schließen der Mappe in die CSV schreibt. Wie schon geschrieben, du kannst die CSV als Textdatei öffnen. Jede Zeile der CSV, entspricht einer Zeile in einer Exceltabelle. Wenn du die Zeile mit der Split - Funktion teilst, hast du die einzelnen Zellen in einem Array. Keine große Sache. ------------------ Gruß Nepumuk [Diese Nachricht wurde von Nepumuk am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
