Thema: Bilder (477 mal gelesen)
dlabacek Mitglied selbständiger Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2000 Excel XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Ex-cel-ten, möchte in Tabellenblätter sehr verkleinert darstellten Bilder beim anklicken zB. um 300% vergrössern und beim zweiten Klick wieder auf die kleine Version zurückverkleinern. Habe an ein Makro, das dem Bild zugewiesen wird gedacht. Da ich das fertige Blatt weiter auf unerfahrene Benutze schicken möchte wollte ich diese "Aktion" nicht mit einem Link bei dem das Bild wiedergeladen wäre ausführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dlabacek
Zitat: Original erstellt von dlabacek: Habe an ein Makro, das dem Bild zugewiesen wird gedacht.
in Zelle A1 10x20/200x400 eingeben, eine grafik einfügen, linke obere Ecke so positionieren das sie in Zelle A1 zum liegen kommt, untenstehendes Makro zuweisen. Code: Sub Bildgroesserkleiner() Dim pct As Shape Dim dblWO As Double, dblHO As Double Dim dblWN As Double, dblHN As Double Dim t As String Set pct = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller) 'MsgBox "die obere linke Celle ist " & _ pct.TopLeftCell.Address t = pct.TopLeftCell.Value 'MsgBox "Werte der celle sind " & _ pct.TopLeftCell.value 'alternativ ? 'ptcnname = pct.Name 'ptcHeight = pct.Height 'pctWidth = pct.Width 'lesen der Werte aus Zelle dblWO = CDbl(Left(t, InStr(t, "x") - 1)) t = Right(t, Len(t) - InStr(t, "x")) dblHO = CDbl(Left(t, InStr(t, "/") - 1)) t = Right(t, Len(t) - InStr(t, "/")) dblWN = CDbl(Left(t, InStr(t, "x") - 1)) t = Right(t, Len(t) - InStr(t, "x")) dblHN = CDbl(t) With ActiveSheet.Pictures(1) If Abs(dblWO) < pct.Width * 1.1 - pct.Width Then pct.Width = dblWO pct.Height = dblHO Else pct.Width = dblWN pct.Height = dblHN End If End With End Sub
Edit: bsp. 187kb angehängt
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
