Thema: Grafik über Scanner per VBA einfügen? (4369 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 8 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows 2000 Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 1.05 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Funktion "Einfügen - Grafik - von Scanner oder Kamera" per VBA aufzurufen? Ich möchte in ein Image in einer Userform dann das gescannte Bild einfügen. Habe schon sämtliche Dialoge ausprobiert, finde aber leider nicht den richtigen! Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, da der MakroRekorder nichts ausspuckt, wenn man den Weg geht über 'Einfügen' -> 'Grafik' -> 'von Scanner oder Kamera' muss man es wohl über eine externe DLL machen. ... mal kurz gegoogelt ... siehe da http://www.vb-fun.de/cgi-bin/loadframe.pl?ID=vb/komponenten/komponente0026.shtml Die DLL musst Du in Dein 'System32' Verzeichnis kopieren. Der Code für VBA sieht in etwa so aus. Das gescannte Bild befindet sich nach dem Beenden in der Zwischenablage und von dort musst dann schauen, was Du damit machst.
Code: Option ExplicitPrivate Declare Function TWAIN_AcquireToClipboard Lib "EZTW32.DLL" ( _ ByVal hwndApp&, ByVal wPixTypes&) As Long Private Declare Function TWAIN_SelectImageSource Lib "EZTW32.DLL" ( _ ByVal hwndApp&) As Long Private Sub CommandButton1_Click() Dim Ret As Long TWAIN_SelectImageSource (Application.Hwnd) Ret = TWAIN_AcquireToClipboard(Application.Hwnd, 0) End Sub
Da ich nur mit TwainTreibern arbeite funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wenn Du Probleme haben solltest, dann meldest Dich und wir kucken mal. Viel Spass Gruß TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit etwas an meinem Hobby zu basteln. Ich konnte erst ewig nicht weitermachen, da ich immer lange arbeiten musste und dann bin ich Anfang Februar Vater geworden - naja, und da hab ich bis jetzt auch entsprechend wenig Zeit gefunden. Aber ein ganz dickes Lob an dich. Dein angegebener Code funktioniert wunderbar. Du hast mir sehr weitergeholfen. Gruß, Oliver. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| AMG Entwicklungsingenieur Kunststoffkomponenten HV-Batterien / Zellmodule (m/w/d) | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, jetzt habe ich zu dem Quellcode doch noch eine kleine Frage. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich das Bild nicht in den Zwischenspeicher speichere, sondern auf die Platte? Ich bekomme das Bild nämlich nicht aus dem Zwischenspeicher in ein Image einer Userform! Gruß, Oliver. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
