Thema: Formatierung Kilometrierung (1346 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2002, Windows 2000 professional Plotter HP DesignJet 750C plus
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, ich bräuchte eine Zellenformatierung für den Tiefbau/Tunnelbau bei der die Zahl nach Kilometern, Restmetern und Nachkommastellen getrennt dargestellt wird d.h. die Länge 2568,263 hieße 2+568,263 " " 235,58 " 0+235,580 Habe es schon fast raus (#"+"###,###), aber wenn ich kleiner als ein Kilometer bin schreibt er mir die Null nicht vor das Pluszeichen, und wenn ich keine Millimeter habe schreibt er keine Null an die letzte Stelle. Hoffe das mir jemand helfen kann (kleine Knobelaufgabe). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Hallo Ulf, probier's mal mit diesem Format: 0"+"###,000 Wenn du # verwendest, wird die Stelle nur dann dargestellt, wenn sie auch belegt ist. Eine 0 hingegen zeigt die Stelle immer an, entweder mit dem entsprechenden Wert oder eben aber als 0. Kann dir dazu auch die Excel-Hilfe empfehlen. Gib im Register Antwort-Assistent diesen Suchbegriff ein: "benutzerdefiniertes zahlenformat". Als Unterpunkt erhälst du dann "Zahlenformatcodes". Dort ist so ziemlich alles aufgelistet, was man so braucht. Ciao, Wolfgang ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
