Thema: Excel öffnet ungefragt Dateien (740 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab hier ein ganz merkwürdiges Phänomen: Neuerdings werden beim Start von Excel automatisch 2 Dateien mitgeöffnet, ohne dass ich das irgendwo angegeben habe. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Excel dirket über eine bestimmte Datei im Explorer oder über die Verknüpfung starte. Diese beiden (nicht mal xls-Dateien, sondern dwg und log-Dateien) werden dabei immer mitgeöffnet. Wie kommt sowas und wie kann ich das deaktivieren?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, hm, ein Versuch: Check' mal ob da evtl. unter Optionen/Allgemein ein zusätzlicher Startordner angegeben ist. Ansonsten mal unter C:\Programme\Microsoft Office\Office\XLStart schauen, was da so drinne steht. [edit]Ahja, Axel ich sag' nur F5 ;-)[/edit] lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in dem Ornder XLStart gibts nur den pdf-maker. Hatte mal die beiden vermeindlichen Dateien gelöscht, und nun werden 2 andere Dateien in Excel geöffnet. Hab diese jetzt auch gelöscht und scheint wieder alles normal. Hm, mal sehn ob es anhält.....
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
