Thema: TXT-Datei in Excel einlesen (1135 mal gelesen)
cadhelp Mitglied konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 21.05.2003 AutoCAD 2002 Windows XP, 1,7Ghz 1GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine TXT-Datei (Extrahierte Daten aus AutoCAD-Attributen) in Excel 2002 einlesen, und zwar in eine fertige Tabellenvorlage. Also habe ich die Vorlage geöffnet, die Zelle angeklickt, ab wo das Ganze eingelesen werden soll und dann habe ich folgendes gemacht: Menüpunkt Daten -> Externe Daten importieren -> Daten importieren. Das Erste, was mich nervt, ist daß im nun erscheinenden "Textkonvertierungs-Assistent" der Dateiursprung nie auf Windows steht, sondern immer woanders, sodaß ich das jedesmal umstellen muß. Kann man das irgendwie dauerhaft einstellen? Die zweite Frage wäre dann: Wonach setzt Excel die Spaltentrennlinien? Diese stimmen nämlich auch nie, sodaß ich immer einige manuell mit der Maus entfernen muß, damit meine Daten korrekt in die vorgefertigte Tabelle passen. ------------------ Gruß Cadhelp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadhelp
Bezüglich Voreinstellung habe ich keine Ahnung. Was die Trennung der Spalten betrifft, dass musst du in diesem Konvertierungs-Dialog einstellen. Du hast einerseits die Möglichkeit, eine fixe Spaltenbreite anzugeben, das heißt, du kannst wirklich mit der Maus deine Linien durch das Quellfile ziehen. Andererseits hast du die Möglickeit, ein Trennzeichen anzugeben, z.b. einen Tabulator, Beistrich oder sonst was. Hier müsstest du also schon beim Export in das Textfile aufpassen, mit welchem Zeichen du die Spalten trennst. Beim Import kannst du dieses Zeichen wieder angeben. Siehe Anhang. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, muß wohl an der Art liegen, wie ich die Daten rausschreibe. Ich habe in AutoCAD bei der Attributextraktion die Option SDF (Space Delimited Format) angegeben, da werden die Felder durch Leerzeichen getrennt. Ansonsten ist nur noch das DXF oder das CDF-Format möglich (bei letzterem werden die einzelnen Felder durch Kommas getrennt). Das CDF habe ich auch mal ausprobiert und bin diesmal nicht über "Feste Breite", sondern über "Getrennt" gegangen. Danach waren die Spalten richtig, aber leider steht dann in meiner Tabelle alles in Anführungszeichen. Blöd ist, daß die einzelnen Felder, die ich rausschreibe, teilweise ganze Sätze enthalten und natürlich auch Leerzeichen enthalten. Trotzdem soll ein Feld in einer Spalte stehen. Wenn das mit den Leerzeichen in einem Feld nicht wäre, wäre das SDF-Format super. ------------------ Gruß Cadhelp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadhelp
Hallo Cadhelp, weiß nicht ob du's schon gelöst hast, aber ein kleiner Tipp: sieh dir nochmal den Excel-Import-Dialog an, mit allen Optionen, die da so möglich sind (sind eigentlich alle selbsterklärend, du musst nur genau lesen, was bei den ganzen Knöpfen so dabei steht). Aufgrund der Möglichkeiten kannst du dann entscheiden, in welchem Format du den Export vornimmst. Wenn da die vorgegebenen Routinen nicht brauchbar sind, musst du vielleicht selbst mit Lisp was basteln. Suche dazu auch mal hier im Lisp-Forum auf cad.de, da sind ganz gute Sachen drin. Ciao, Wolfgange ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
