  Excel
  Suchkriterium - DBAuszug
Autor Thema:  Suchkriterium - DBAuszug (13445 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit;
PDM Enterprise 2010 SP3
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Leute,
Ich möchte aus einer Datenbank einen Wert aus einer Zeile. Die Zeile wird durch ein Suchkriterium definiert! Das ganze lässt sich mit DBAuszug realisieren - allerdings nur wenn die Überschrift des Suchkriteriums und das Kriterium direkt untereinander stehen!
Da ich das für eine ganze Tabelle machen möchte (oben Überschrift, dann in jeder Zeile ein Suchkriterium, das für jede Zeile einen Wert liefern soll) schaff ich das mit DBAuszug nicht.
Hoffe es ist halbwegs verständlich - habe sicherheitshalber ein Beispiel angehängt - hoffe es kann mir einer helfen.
Mike
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mike,
sowas in zB Zelle B3 und runterziehen, ggf Datenbereich erweitern:
=SVERWEIS(A3;Tabelle2!$A$2:$B$1000;2;FALSCH)
CUSee you = Wir sehen uns Nancy
Mike
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Nancy,
Funktioniert bestens - bei meinem Versuch muss ich einen Fehler gemacht haben (hatte es vorher auch schon mit sVerweis probiert  - Gibt auf jeden Fall 10Unities für dich  !
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 01. Mrz. 2004 editiert.]
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
die SVERWEIS-Funktion bringen viele nicht auf Anhieb hin, vor allem wegen des letzten Paramters Bereich_Verweis, der hier mit FALSE angegeben wurde.
FALSE bedeutet, das Suchkriterium muss GENAU so im zu durchsuchenden Bereich vorkommen, damit ein Ergebnis geliefert wird. Die Sortierung der Daten ist dabei egal.
Wird dieser Paramter weggelassen bzw. mit WAHR belegt, wird nur noch eine UNGEFÄHRE Übereinstimmung gesucht.
Das bedeutet, es wird der nächst-höhere Wert genommen, sowohl im numerischen als auch im alphanumerischen Bereich. (Wenn du also die Liste A B D E F vor dir hast und nach C suchst, bekommst du D als Ergebnis).
Voraussetzung ist allerdings (wenn letzter Parameter WAHR oder leer ist), und das ist der Haken dabei, dass die Lise nach jener Spalte sortiert wird, in der nach dem Suchkriterium gesucht wird. Ansonsten funktioniert die Sache nicht. Und genau diese Sortierung ist das, was meistens vergessen wird, sowohl von Anfängern als auch von Gurus.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 13. Dez. 2004 editiert.]
