Thema: Word - Hilfe (944 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M110 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloo Leute, ich weiß, dass es dass Excel-Forum ist, es könnte aber auch im Excel passiert sein. Das Problem habe nicht ich, sondern mein Vater, der nicht so viel Ahnung am Computer hat. Es heist dann immer wieder einmal: "Sohn stell mir den Computer wieder richtig ein, dass ich wieder richtig mit schaffen kann!" Jetzt hat er es geschaft, im Word die Kopfzeile in der "Datei, Bearbeiten,..." steht und die ganzen Menu Leisten auszublenden oder er hat sie gelöscht. Man sieht nur noch das Blatt, auf welchem man normal schreiben kann. Man kann keine Schrift mehr verstelle, gescheigen die Größe der Schrift, usw. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Ich möcht nicht umbedingt Word neu instalieren. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Hallo Michael! Eventuell nur die Funktion ganzer Bildschirm. Da müßte man allerdings mit escape wieder raus kommen. Außerdem erscheinen die Menüs wieder wenn man mit dem Coursor über den Rand fährt. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Habe ich auch schon probiert mit ESC hat nichts gebracht. Ist auch nach dem Neustart des Rechners ist es auch noch. Habe dies mit dem Coursor auch probiert, nicht nur ich. Trotzdem Danke, Frank. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Hallo Michael, ich Word-DAU rechtsklick > Symbolleisten anpassen bringt nix ? Unter xls gibt es eine personl.xls, welche beim Start von xl im Hintergrund geöffnet wird und sofern diese Makros enthält, zB im Workbook_open Modul, werden diese sofort ausgeführt. ZB würde ein Application.CommandBars("Standard").Visible = False die Symbolleiste Standard ausblenden und ein true wieder einblenden. Nun gibts aber auch noch delete ..., bei letzteren weiss ich jetzt nicht, ob dies mit den xl-internen Menuebars geht, aber mit ADD erstellt man sie Application.CommandBars.Add("Standard") Jetzt weiss ich nicht ob's in Word sowas ähnliches gibt und ob's da was zernommen hat. Normalerweise liegt der Kram unter: C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\Microsoft... & Co BTW, Du schreibst es könnte auch im Excel passiert sein. ????????? Sind die da auch wech ? Nochwas, vielleicht nochmal unter 'Anwendungen' oder so posten, da ist bissel mehr Traffic lg Nancy
Rinklef Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Nancy, ich probiere einen Vorschlag mal am Wochenende aus. Danke Habe gedacht, weil Excel und Word von der selben Firma sind haben sie in dem Menu Aufbau auch die gleichen eigenschaften. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiLa Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 07.09.2001
erstellt am: 20. Feb. 2004 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Hallo Rinklef. Wie ist es denn mit #Ansicht# #Symbolleisten#, und dann die entsprechenden (z.B. #Standard# und #Format#) anklicken? Ich sehe gerade, ich bin "einigermaßen spät" mit dem Tip ... Läuft denn wieder alles? ------------------ Schöne Grüße, LiLa. [Diese Nachricht wurde von LiLa am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michelle Le Grand Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 10 Registriert: 21.11.2003
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michaelle Das habe ich schon probiert (siehe erster Beitrag). "Jetzt hat er es geschaft, im Word die Kopfzeile in der "Datei, Bearbeiten,..." steht und die ganzen Menu Leisten auszublenden oder er hat sie gelöscht." Wenn nicht instaliere ich Word neu. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiLa Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Hallo Rinklef. Also ich habe ja auch einen Vater, und der auch einen Computer ... Ich meine mich dunkel zu erinnern, bei Ihm waren diese Leisten auch weg. Er hatte sie einfach an die außerhalb des Sichbereich liegenden rechten senkrechten Rand verschoben. "Gefunden" habe ich Sie wieder durch Sichtbereich-Darstellung kleiner als Bildschirmgröße. Wäre das eine Möglichkeit? Oder anderer Versuch: word starten, dann #Alt#+#a# drücken, damit öffnet der Ansicht-Baum - wenn er's denn tut... Jedenfalls viel Erfolg, Ebenfalls Leid-geplagt, LiLa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Also man kann einzelne Sparten aus der Menüleiste einfach entfernen (oder auch komplett rausziehen) oder neue reinsetzen. Einfach rechsklick (oben aufs graue) Anpassen - Befehle - (ruterscrolen) Eingebautemenüs - und dann Datei, Ansicht, Einfügen, usw. wieder in die Leiste schieben. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LiLa, habe alle Tastenkombinationen ausprobiert. Es hat sich keine Auswahl wie "Datei, Extras,..." geöffnet. Wirklich nichts. Hallo Caladia, Ich hane keine graue Leiste mehr, in der ich mit der rechten Taste hinenkliken kann. Alles fehlt, wirklich alle Leisten fehlen. Schonmal Danke an alle die mir Tips gegeben haben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
LiLa Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
