  Excel
  exportieren
Autor Thema:  exportieren (471 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 31. Dez. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne aus einer Ecxel datei die Daten in ein mein.txt
Exportieren. Habe dies auch mit einem Macro aus einem anderem Forum hinbekommen. Ich hätte aber gerne das ganze nicht in einer Reihe sonder untereinander.
Jetzt kommt es so als mein.txt
A1;A2;A3;A4;
B1;B2;B3;B4;  usw
ich hätte gerne das ganze so
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
usw.
wenn dies möglich wäre.
das wo ich schon habe Sieht so aus
Sub ascii_datei_exportieren()
Dim lngZeile As Long
Dim lngZcnt As Long
Dim intSpalte As Integer
Dim intScnt As Integer
Dim strText As String
Dim strSep As String
Dim sFile As String
Dim strName As String
lngZcnt = Sheets("TB1").Range("A300").End(xlUp).Row  'Zeilenanzahl >Tabellenname anpassen
intScnt = 7              'Spaltenanzahl
strSep = ";"              'Trennzeichen = ;
strName = "Neuetest"  'Name der Textdatei
Close #1
'Name und Speicherort festlegen
sFile = "C:\" & strName & Format(Date, "ddmmyy") & ".txt"  'Pfad anpassen
'Öffnen der strTextdatei
Open sFile For Output As 1
'Schleife fürlngZeilen
  For lngZeile = 2 To lngZcnt  'ab Zeile 2
  strText = ""
  'Schleife für intSpalten
      For intSpalte = 1 To intScnt
      strText = strText & CVar(Cells(lngZeile, intSpalte))
        If intSpalte < intScnt Then strText = strText & strSep
      Next
      If lngZeile = lngZcnt Then Print #1, strText; Else Print #1, strText
  Next
'Schließen der Textdatei
Close #1
End Sub
kann dies vielleicht jemand abändern das es als txt-datei so
exportiert wird wie ich es gerne hätte
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 31. Dez. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
welcome by 'herber'
Ich denke mal 'Transponieren' ist das was Du brauchst,
würde dies dann über eine Art Hilfsheet lösen
Du kannst das einfach mal probieren, markiere deine Zellen zB A1 bis A4 > kopieren, Sheet(2) A1 Inhalte einfügen und hierbei transponieren anhaken
Idee ist also folgende, Zeile für zeile,kopieren & transponieren untereinander in sheet2 und sheet 2 dann als txt saven.
Um dies automatisiert zu tun, nun gebe zu, da habe ich mich momentan selber verhakelt.
Gutes Rutschen
lg Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 01. Jan. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 01. Jan. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt noch mal richtig,
transponiert werden jeweils alle belegten Spalten.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
Option Explicit
Sub transponse()
  Dim startCell As Range, cell1 As Range, cell2 As Range
  Dim rowNr&, colNr&, i&, x&
  x = Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
  For i = 1 To x
  Set startCell = Cells(i, 1)
  rowNr = startCell.Row: colNr = startCell.Column
  If IsEmpty(startCell) Then Exit Sub
  ' rechtes Zeilenende suchen, Endzelle in zelle1 speichern
  For colNr = startCell.Column To 256
    If IsEmpty(Cells(rowNr, colNr).Value) Then
      Set cell2 = Cells(i, colNr - 1)
      Exit For
    End If
  Next colNr
  If cell2 Is Nothing Then Set cell2 = Cells(i, 256)
  ' den Bereich zwischen startcell und zelle2 markieren
  Range(startCell, cell2).Copy
  Sheets(2).Select
  Dim lastA&
  lastA = Range("A65536").End(xlUp).Row
  Sheets(2).Cells(lastA + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlAll, _
  Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
  Application.CutCopyMode = False
  Sheets(1).Select
Next i
'now save sheet2 as txt
Dim xlsname As String, txtName As String
  xlsname = ActiveWorkbook.FullName
  txtName = Left(xlsname, Len(xlsname) - 4) & ".txt"
  ' Datei löschen, falls sie nicht da ist gäbe es sonst einen Fehler
  On Error Resume Next
  Kill txtName
  On Error GoTo 0
  ActiveWorkbook.Sheets(2).SaveAs Filename:=txtName, _
  FileFormat:=xlTextPrinter, CreateBackup:=False
End Sub
