Thema: Formeln drucken (1004 mal gelesen)
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 ProE Wildfire 2003210 Die Zeit wird kommen, wo unsere Nachkommen sich wundern, daß wir so offenbare Dinge nicht gewußt haben. (Lucius Annaeus Seneca)
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gibt es eine Möglichkeit nur die Formeln in einer Tabelle zu drucken? Also nicht den Zahlenwert, den sie ausgeebn, sondern nur die Fromel in geschreibener Form? Vielen Dank für Euere Mühen schon mal im vorraus. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
JM Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
Hallo Nancy, Zitat: Original erstellt von startrek: ... oder drückt mal 'Ctrl' + '#'...
damit werden bei mir nur Zahlen in Datumsformate umgesetzt (je Zelle), ohne Möglichkeit das wieder zurückzusetzen - es sei denn mit Undo. ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
erstellt am: 19. Nov. 2003 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
Nochmal ich ;-) @Jana: schau' mal in deiner 'Hilfe' nach (hab' mir jetz bald einen abgebrochen) 'ctrl' & 'strg' ist wohl definitiv dasselbe, kann nur an der englischen Version liegen ... Nachti Nancy -- Press ESC to enter or ENTER to escape...
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
