Thema: Excel Formatierung (890 mal gelesen)
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 1,8GHZ Quadro 2MXR/EX Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Excel-Experts, hallo Leute, mich nerven´s schon wieder mal und zwar wollen unsere Herren bei bestimmten Dokumenten die Zeilen mittels "optimaler Höhe" auf Wunschgröße anpassen, nicht wie fest vorgegeben. D.h.: statt 12,75 bei einzeilig möchten wir z. B. 30 haben. Machbar? mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Hallo Harald, da gibt es schon einen Befehl im Excel: im Menü unter "Format, Zeile, Höhe" kann für die aktuell markierten Zeilen die Höhe in pt angegeben werden. Sollte dieser Weg über's Menü zu aufwändig erscheinen, den Befehl als Makro aufzeichnen, die gewünschte Zeilenhöhe als Fixwert angeben oder mit einer InputBox abfragen und das Makro z.B. einer Schaltfläche zuordnen. Ich würde mir das Makro aber auf alle Fälle sparen, weil der Befehl ja schon da ist. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, erstmal vielen Dank für Deine Antwort, nur ist das bekannt und löst nicht ganz unser Problem. Vielleicht habe ich das auch nicht klar rübergebracht: wir wollen, das eine Vorlage sowohl den einzeiligen Text, als auch den mehrzeiligen in einem schönen gleichen Bild automatisch darstellt. Z. B.: wenn man mit Zeilenumbruch arbeitet und in einer Spalte soviel Text eingibt, das dieser wirksam wird, ergibt eine weitere Bearbeitung mittels "optimaler Höhe" ein anderes Darstellungsbild als mit einem nur einzeilig erzeugten Text. Explizit möchten wir bei einzeiligen Text und optimaler Höhe z. B.: 30 Pixel voreinstellen können. Dies würde ein ähnliches Bild abgeben wie Absatz formatierte Zeilen in Word. Solltest Du solch ein Makro wissen, wäre ich dankbar (mit Word diese Dokumente erstellen ist nicht so einfach wie mit Excel - viel Nachbearbeitung, hauptsächlich mit den Seitenumbrüchen). Hoffe unser Problem nun besser dargestellt zu haben. mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Hallo Harald, das klärt natürlich einiges. Hier ist der Text für ein Makro, das alle markierten Zeilen auf Zellehöhe 30 einstellt: Sub Zeilenhoehe() Selection.RowHeight = 30 End Sub Sind tatsächlich nur diese drei Zeilen. Du musst das Makro nur noch einbauen (Menü "Extras, Makro, VisualBasicEditor" und dann ein neues Modul einfügen. Dort das Makro einfach reinkopieren) und vielleicht einer Schaltfläche oder einem Icon zuweisen.
Um solche Makros zu erstellen, empfehle ich dir den Makro-Recorder. Damit kannst du alle Aktionen wie mit einem Aufnahmegerät als Makro automatisch schreiben lassen. Dazu das Menü "Extras, Makro, Aufzeichnen" wählen und einen Namen für das Makro vergeben. Ab jetzt werden alle Aktionen aufgezeichnet (z.B. das Einstellen der Zeilenhöhe). Wenn du das blaue Quadrat in der eingeblendeten Symbolleiste anklickst, wird die Aufzeichnung beendet. Über das Menü "Extras, Makro, Makros" kannst du die Makros ausführen, anzeigen, bearbeiten etc. Über den Punkt "Optionen" kannst du auch noch einen ShortCut definieren, mit dem das Makro aufgerufen wird. Pass' aber auf, dass du nicht bestehene ShortCuts vom Excel überschreibst, zumindest nicht die häufig verwendeten. Hoffe, geholfen zu haben. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 16. Sep. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
in Ergänzung hierzu: 'flächenübergreifende' Formatierung ohne vorherige Markierung sub zeilenhoehe30() cells.entirerow.rowheight = 30 end sub die revers dazu sub zeilenhoehenormal() cells.entirerow.rows.autofit end sub Beide Makros, wie Wolfgang schon beschrieben hat, im vbe in ein normales Modul reinkopieren & bei Bedarf ausführen. lg Nancy
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
