Thema: Zelle mit mehreren Auswahlmöglichkeiten (5213 mal gelesen)
Carmen Mitglied Technische Ausbildung, Technische Dienste
Beiträge: 43 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist dies in Excel möglich ???? Wenn ich auf eine Zelle klicke bekomme ich eine bestimmte Menge an Auswahlmöglichkeiten angeboten. Durch Anklicken einer dieser Auswahlmöglichkeiten wird diese in die Zelle, die ich angeklickt habe, geschrieben. Gruß Carmen
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carmen
Hallo Carmen, die Zelle, die die Auswahl beinhalten soll, markieren, dann Menüpunkt "Daten, Gültigkeit". Im Register "Einstellungen" in der Auswahl "Zulassen:" den Punkt "Liste" auswählen. Im Feld "Quelle" wird bestimmt, welche Werte in dieser Liste zur Auswahl stehen: Hier kannst du entweder einen Bereich einer Excel-Tabelle angeben (eine Spalte oder Zeile) oder selbst einfach Werte reinschreiben, jeweils mit Strichpunkt getrennt. Fall erledigt. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine zügige Antwort. Geht es auch, daß ich ein Leerfeld so definiere? Gruß Carmen - Mittlerweile habe ich auch schon die Lösung gefunden, einfach mehrer Leerschritte einfügen - [Diese Nachricht wurde von Carmen am 20. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carmen
Hallo Carmen, was meinst du mit "Leerfeld"? Ich nehme an, du möchstest verhindern, dass jemand einen Wert in die Zelle schreibst. Das ist auch auf diese Art und Weise möglich. Verwende in der Auswahl "Zulassen:" den Wert "Benutzerdefiniert". Als Formel gibst du folgenden Wert ein: ="" (Das ist ein Istgleich-Zeichen gefolgt von 2 Anführungszeichen). Damit wird festgelegt, dass nur ein Leerstring eingegeben werden kann. Wird etwas anderes eingegeben, erfolgt eine Fehlermeldung. Diese kannst du im Register "Fehlermeldung" selbst definieren. Du solltest auch einen Text im Register "Eingabemeldung" definieren, dieser wird als Kommentar in der Tabelle angezeigt, wenn du auf die Zelle draufklickst (also noch bevor überhaupt eine Eingabe erfolgt.) -------------------------------------------------------------- Wenn du mehrere Zellen vor Beschreiben schützen willst, würde ich das anders umsetzen: Sieh' unter "Format, Zellen..." nach. Im Register "Schutz" kannst du festlegen, welche Zellen beschreibbar sind und welche nicht. Hier steht auch gleich die Beschreibung, wie du dein Arbeitsblatt schützen kannst. Nur im geschützten Modus der hier gesetzte Zellschutz auch ausgewertet. Hoffe, geholfen zu haben. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das habe ich nicht gemeint, hat mir aber trotzdem weitergeholfen. Ich habe vorher noch nie etwas mit "Gültigkeit" gemacht. Ist ja richtig klasse, was man damit alles anstellen kann. Was ich mit Leerfeld gemeint hatte: Ob es möglich ist, in der Liste, die man selbst definieren kann, auch ein leeres Feld definieren kann. Also dass in der angeklickten Zelle eine Auswahl bekommt, bei der man auch eine leeres Feld anklicken kann. Ich hoffe, ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carmen
Hallo Carmen, auch das geht: Im Fenster "Daten, Gültigkeit" im Register "Einstellungen": Hier gibt es die Option "Leere Zellen ignorieren". Diese Option einfach deaktivieren, dann werden die leeren Zellen der Quell-Liste ebenfalls in der Auswahl angezeigt. Dazu musst du aber als Quelle einen Zellbereich verwenden. Wenn du die Werte selbst als Text reinschreiben willst, da weiß ich leider nicht, wie du einen leeren Wert angeben kannst. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mittlerweile schon, einfach nach einem Strichpunkt mehrere mal die Leertaste drücken und mit Okay bestätigen. In der Liste kann man dann ein "Leerfeld" auswählen. Nochmals vielen, vielen Dank. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carmen
Zitat: Original erstellt von Carmen: ...mehrere mal die Leertaste drücken...
Da würde ich aber Acht geben. Wenn du den Wert nicht mehr weiter verwendest, haut das hin. Aber wehe, wenn du den Wert in Formeln verwendet willst. Da heißt's dann aufpassen, speziell bei WENN- und anderen Vergleichsfunktionen. Wollte ich nur noch darauf hinweisen. Ciao, WolfgangE P.S.: Wenn du einen Zellbereich für die Auswahlliste angibst, muss dieser nicht im gleichen Arbeitsblatt sein. Excel akzeptiert auch Zellbezüge auf andere Arbeitsblätter und sogar auf andere Excel-Dateien. [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 20. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WolfgangE: Da würde ich aber Acht geben. Wenn du den Wert nicht mehr weiter verwendest, haut das hin. Aber wehe, wenn du den Wert in Formeln verwendet willst. Da heißt's dann aufpassen, speziell bei WENN- und anderen Vergleichsfunktionen.
Das weiss ich wohl. Doch bei meinem speziellen Fall war es nötig eben auch ein "Leerfeld" auswählen zu können. Danke für den Tipp. ciao Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
