Thema: Zellen und Formatieren (1270 mal gelesen)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versuche mal mein glück hier... folg. szenario : in Excel wird ein datensatz importiert. dieser besteht z.b. aus daten1 daten2 daten3 daten4 daten5.... jeder eingelesener datensatz ist in einer eigenen zelle. nun möchte ich auf einem anderen tabellenblatt diese daten so einsetzen, daß eine vernüftige tabelle ensteht z.b. daten1 daten2 daten5 daten3 daten4 der datenimport hat keine feste größe, also tippe ich mal muß da was generiert werden. wie funkt sowas und brauche ich da eventuell ein makro ?? ps. bitte um nachsicht, falls die frage zu "simpel" sein sollte, aber excel ist nicht meine welt :-(
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Mrz. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin... dann wolle mer ma eine von mir prog. lisp routine schreibt folg. in eine textdatei -- cut in -- S-12~Scale 1 : 50~FOUNDATIONS~AXIS A'-D / 1'-4~FUNDAMENTE~ACHSE A'-D / 1'-4~403~1216~S-012-020.dwg S-13~Scale 1 : 50~FOUNDATIONS~AXIS A'-D / 4-7~FUNDAMENTE~ACHSE A'-D / 4-7~404~1216~S-012-020.dwg S-14~Scale 1 : 50~FOUNDATIONS~AXIS A'-D / 7-9~FUNDAMENTE~ACHSE A'-D / 7-9~405~1216~S-012-020.dwg -- cut out -- obiges steht in drei zeilen und in x spalten das texttrennzeichen ist eine ~ (tilde) in excel importiert sieht es wie auf dem angehängten Bild (ex-pic.jpg) aus. mein ziel, das ich ohne viel handarbeit ein vernüftige Planliste bekomme (sieh bsp. bild wo-pix.jpg). das habe ich mal in word versucht, jedoch handarbeit !. bei 290 Plänen hab' ich echt kein bock, daß alles von hand zu machen und das tabellenblatt "kennt" das ende nicht, da es ja von projekt zu projekt verschieden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 25. Mrz. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
hi, vorschlag 1: du fügst eine neue spalte hinter H1 und nun kannst du mittels =E1&F1&G1... usw die werte in einer zelle darstellen, und das ganze bis ans ende deines tabellenblattes runterziehen (und e1;F1... ausblenden) ABER: das hat den nachteil dass die zeilenumbrüche nicht gesteuert sind vorschlag 2: in vba kannst du mittels Chr(10)den zeilenumbruch erzwingen, der ansatz sähe dann ungefähr so aus: Range("H1").Value = Range("E1").Value & Chr(10) & Range("F1").Value & Chr(10) & Range("G1") ...usw lg trek
erstellt am: 26. Mrz. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo !! somit geht's.... in lisp selbst den code abgeändert, damit beim dateneinfügen ich auf dem ausdruck-tabellenblatt korrekte bezüge habe !! anschliessend einen zellenblock fertig "gestylt". ein paar schaltflächen hinzugefügt mit vba codes... die schaltfläche "x-mal einfügen" macht dabei folg. : es fragt wie oft der fertige zellenblock unterhalb eingefügt werden soll (Range("A3:H6") dabei ist auf dem anderen tabellenblatt die über lisp erstellte txt-datei an den richtigen plätzen importiert ! das ergebnis kann man sich auf dem bild betrachten (ex-pix3.jpg) Code:
Sub CopyPaste()Range("A3:H6").Select Selection.Copy wert = InputBox("Wieviele Pläne sollen einfügt werden ?") For i = 1 To Val(wert) ra = "A" & ((4 * i) + 3) Range(ra).Select ActiveSheet.Paste Next i End Sub
vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
