  Excel
  Hyperlinks
Autor Thema:  Hyperlinks (611 mal gelesen)
Cleimy
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Cleimy an!   Senden Sie eine Private Message an Cleimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cleimy
erstellt am: 27. Dez. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine recht große Excel-Tabelle mit vielen internen Verknüpfungen. Die Tabelle steht im Netz und kann von mehreren Personen geöffnet und geändert werden.
Seit kurzem sind in der Tabelle jede Menge Hyperlinks vorhanden, meistens zu Dateien, die gar nicht vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit, die Hyperlinks zu entfernen ohne die Formatierung der Felder zu beschädigen (das ganze möglichst ohne viel zeitlichen Aufwand :-) ).
Danke.
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 02. Feb. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
was heisst "die Hyperlinks zu entfernen ohne die Formatierung der Felder zu beschädigen " geht das nicht nicht mit Bearbeiten=>Ersetzen?
Udo
Cleimy
Konstruktionsleiter
P4 3,4 - 2 GB - PNY FX1400 - XP Pro Sp2 - AIS9 SP2
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
es kann z.B. in der Zelle stehen A57+A58 und auf dieser Zelle liegt ein Hyperlink. Ich will dann nur den Hyperlink weg haben.
Ich habe aber schon eine Antwort in einem speziellen Excel-Forum erhalten.
Aber danke für die Nachfrage.
Alex
Alexander
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Feb. 2003 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
geh mal auf die zelle mit dem link, rechtsklick/hyperlink entfernen
ist es das was du wolltest? Um das mehrfach zu machen, *eigenschaften übertragen*
gruss treck
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Makro:
Code:
Sub HyperlinksLoeschen()
  Cells.Hyperlinks.Delete
End Sub
