  RUPLAN
  Meldung bei QS-Prüfung
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Meldung bei QS-Prüfung (1062 / mal gelesen)
Ruplanungsloser
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruplanungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ruplanungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme bei der QS-Prüfung (Sammelstart) einen Haufen (rote)Meldungen "Arbeitsbereich ist ungültig"
Was sagt mir das und muss ich da irgendetwas bereinigen? Letztlich läuft die QS doch anstandslos durch.
LG
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 22. Dez. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das EVU-Modul oder die Meldung näher zu kennen ein paar Tipps:
- Kommen die Meldungen wirklich vom QS-Tool und nicht "nur" vom Programm? Vielleicht steht ja etwas in den Richtlinien ...
- Arbeitsbereich hat etwas mit den Planabmessungen zu tun. RUPLAN legt diese Daten im Symbol &ADRDATEN ab, in der Planbearbeitung stehen sie im I&-Buffer. Vielleicht ist da bei einzelnen Plänen etwas faul.
- Manchmal beziehen sich solche Meldungen auch auf einzelne Symbole. Wenn da welche für das Projekt neu erstellt wurden, könnte auch da ein Problemchen lauern. Gerne mal in Form eines winzigen Striches außerhalb der Symbolgrafik, der dann zu viel zu großen Extremaldaten des Symbols führt.
Viel Erfolg bei der Suche und frohe Weihnachten
Hochi
