  RUPLAN
  Doppeldarstellung von Kabeln
BDEW Kongress
Autor(16237) Thema:  Doppeldarstellung von Kabeln (1790 mal gelesen)
Ruplanungsloser
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruplanungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ruplanungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb eines Projekts darf ein Kabel ja nur einmal vorkommen. Wenn ich aber pro Schaltungsbuch ein Kabelübersichtsblatt und eine Kabelliste habe, kriege ich mit der QS Probleme sobald es um Kabelquerverbindungen geht.
Benutze ich in beiden Schaltungsbüchern das Symbol UW400, läuft die QS nicht sauber durch.
Benutze ich in einem Schaltungsbuch das Symbol IW400, fehlt das Kabel in der Kabelliste.
Schließe ich das Kabelsymbol in einem Schaltungsbuch von der QS aus, bin ich zwar sauber, dass kann aber nicht Sinn der Sache sein. Ein Kabel hat nun mal zwei Enden und sollte auch so dargestellt werden können. Außerdem kann ich dann bei jedem Problemchen Symbole von der QS ausschließen, dass kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Gibt es dafür eine "saubere" Lösung oder übersehe ich da was.
Ich hab auch schon gesehen das die Kabelbezeichnung im vorderen Teil gedreht worden ist (=E01+S/=E02+S/001 in =E02+S/=E01+S/001).
Das mag zwar zeichnungstechnisch funktionieren, damit hat ein Kabel faktisch aber 2 Bezeichnungen, geht eigentlich nicht und könnte beim Kabelziehen auch verwirren und zu Fehlern führen.
LG
Ralf
SR-RUPLAN
Sehen Sie sich das Profil von SR-RUPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an SR-RUPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SR-RUPLAN
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
naja das mit den Kabeln ist schon so ne' Sache, da ist mann auf der Baustelle und findet alle Kabel zweimal.
Einige Energieversorger gehen deswegen schon dazu über nur eine Kabelliste zu verwenden. Das Heißt es gibt zum Beispiel eine Funktion Kabel alle Kabelübersichtsblätter Kabellisten Kabelanschlusspläne vorhanden sind.
Das ist aber Gewöhnungssache...
Steffen
AGLSAG
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guten Tag,
eine Atwort auf die Problematik für eine saubere QS-Prüfung.
Ich weiß, sehr spät aber ich hatte das Problem eben selbst erst gehabt und bin bei der Lösungssuche auf diesen Beitrag gestoßen.
In den RUPLAN EVU Richtlinien steht geschrieben:
"Sind Adern mit 'AD2'="2" als extern markiert oder Kabelsymbole oder Adern mit
"S&A=1" von der Prüfung ausgeschlossen, dann werden sie am Ende dieser Prüfung auf-
gelistet:"
Nun ist die Lösung einfach doppelte Adern (GW501) und dopplete Kabelsymbole (UW400) auf "S&A=1" zu stellen.
So werden die doppelten Kabel von der QS Prüfung ausgeschlossen.
Vorteil ist das die belegten Adern weiterhin gezählt werden können und eine korrekte Kabelliste erzeugt werden kann.
Viel Spaß beim Ausprobieren!!!
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Linke an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Linke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Linke
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
genau wie mein Vorschreiber: Ident "AD2" eine "2" setzen. Oder anstatt GW501 dann GW501D nehmen. Da ist bei AD2 schon eine 2 eingetragen. Außerdem erkennt man es im STR schnell, da es eine andere Farbe hat, "7" (lila).
Andreas
