  Berechnung von Maschinenelementen
  Sicherheitsfaktor Ringschraube DIN580
Autor Thema:  Sicherheitsfaktor Ringschraube DIN580 (1507 / mal gelesen)
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 05. Jan. 2024 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme & ein gutes Neues Jahr.
-Weshalb beträgt der Sicherheitsfaktor von Ringschrauben gegegn Bruch S=6? (und nicht 2, 3 oder 8)
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Masch. Ing.
erstellt am: 05. Jan. 2024 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Lift weisen die Tragseile einen Sicherheitsfaktor glaub von 18 auf. Dies, damit Sie länger halten.
Ähnlich dürfte bei einer Ringschraube sein.
- Es ist unklar ob Sie korrekt eingesetzt wird
- Es ist unklar wie gut sie über die Zeit behandelt wird
- Es ist unklar ob sie Rost ansetzt
- etc.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Jan. 2024 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast Du denn den Faktor 6 her ?
In der Norm ( nach Klein, Einführung in die DIN Normen ) stehen nur Belastungen
in kg.
Entscheidend ist der Kern Ø des Gewindefreistichs g und der ist mit Toleranz h 13.
Außerdem ist die Ringschraube aus Stahl C15 geschmiedet und geglüht.
Schmieden ist nicht besonders genau , glühen erhöht auch nicht di eFestigkeit.
Es gibt aber auch die 8-eckigen  nach EN 1677, die vertragen viel mehr.
Da gibt es noch eine ganze Reihe von Anschlagmitteln die sehr viel mehr verkraften .
Klaus
Rechenschieber
FKM, EN 1993
erstellt am: 05. Jan. 2024 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus der DIN580: zB M12:
Bruchlast: 20kN
zul. Last 340kN
=> S=6 gegen Bruch
Ich habe mich gefragt, warum grade S=6, welchen Hintergrund das hat.
- ein Faktor wird die von Dir angesprochene unsicherheit im Material
sein
- ein weiterer zur Berücksichtigung von dynamischen Lastschwankungen
- ein weiterer Kraftrichtungsschwankungen (Biegung)
& am Schlusswirds halt auch darauf ankommen, nach welcher norm das Anschagmittel ausgelegt werden muss
Danke!
