  Berechnung von Maschinenelementen
  Bestimmebene und Bezugselemente bestimmen
Autor Thema:  Bestimmebene und Bezugselemente bestimmen (959 / mal gelesen)
Franz91
Sehen Sie sich das Profil von Franz91 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz91
erstellt am: 20. Apr. 2021 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, unzwar kann mir eventuell jemand helfen, die Bezugsebene und die Bestimmebene zu ermitteln?
Franz
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2021 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, auch wenn Du hier nicht ganz im richtigen Brett bist versuche es:
Die Bezugsebene wird nicht ermittelt, sondern zweckmäßg fetgelegt.
Es ist üblicherweise die Aufspannfläche , Funktionsfläche oder Grundfläche.
Sollte nicht die kleinste Fläche sein.
Für die Bestimmebene mußte ich auch erst googeln. Das ist dann so die
tatsächliche Bezugsebene:
32. Was verstehen Sie unter „Bezugsebene“, „Bestimmebene“, „Bestimmfläche“ und
„Bestimmelemente“ im Rahmen der Konstruktion einer Vorrichtung?
 Bezugsebene: eine am WS infolge der Maßeintragung festgelegte Ebene, zu der die am WS
    herzustellenden Einzelheiten vermaßt sind, funktionsorientiert (Ebene, von der an Zeichnung
    das zu fertigende Maß bestimmt wird)
 Bestimmebene: Ebene, in der die Bestimmung des WS in der Vorrichtung tatsächlich
    vorgenommen wird Bestimmebenen sind fertigungsbedingt
 Bestimmfläche: Kontaktfläche zwischen Bestimmebene und WS
 Bestimmelemente: Nehmen die beim Spanen und Bearbeiten auftretende Kräfte auf
33. In welchem Zusammenhang stehen „Bezugsebene“ und „Bestimmebene“?
 Bestimmebene entspricht im Idealfall der Bezugsebene
 ansonsten Toleranzrechnung nötig
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Apr. 2021 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz91 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht per PM was hierher gehört.
Klaus
