 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Berechnung Exzenter (2665 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
 Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017 Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 Enterprise Solidworks 17
erstellt am: 25. Nov. 2019 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich möchte gerne eine Klemmung bei einer neuen Anlage über einen Exzenter realisieren. Ich müsste nun wissen wie gross der Zentrumsversatz sein muss und vorallem wie die Geometrie idealerweise aussehen sollte. Leider ist mir nicht klar wie man so etwas berechnet oder auslegt. Kann mir jemand einen Hinweis dazu geben? Evtl auch wie dies bei einem Klemmhebel bei zB Fahrradnaben aussieht. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5215 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2019 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuchenmann
Fahrradnabenbremsen funktionieren meistens über ein Steilgewinde das die Backen in einen Kegel klemmt. Wenn da zu viel oder zu wenig Schmierung an einer Stelle ist, funktioniert die Bremse auch nicht. Soche Klemmungen funktionieren über Reibung. Bei einem Faktor von ca. 0,1 ergibt sich ab einen Winkel von ca. 10° Haftung. Dazu muß Du alle Eventualitäten durchkonstruieren, vor allem die Extremsituationen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2390 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuchenmann
Ich glaube, Du meinst eher den Spannhebel an der Sattelstütze und den Schnellklaunaben. Ein Exzenter hat nur über einen kleinen Bereich den erforderlichen Klemmwinkel von 10° oder weniger, ist daher eine unsichere Sache. Besser sind die sogenannten Spiralexzenter, die es im Normteilehandel gibt. ------------------ Gert Dieter  Da das, was du nicht weißt, mehr ist als das, was du weißt, rede nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Habe es nun anders lösen können. Würde mich aber trotzdem interessieren wie man eine solche Klemmung auslegt. Habt ihr einen Hinweis wo man dies nachlesen könnte. Bin leider nicht fündig geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuchenmann
Du benötigtst einen Klemmwinkel kleiner 5° dann hast Du sichere Selbsthemmung. Der Rest ist Festigkeitslehre. Wichtig ist noch eine Einstellmöglichkeit, weil mit Toleranzen das kaum hinzukriegen ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
