  Berechnung von Maschinenelementen
  Biegung Flachmaterial um Radius
Letzte SchraubTec im Jahr 2024 kommt am 6.11. nach Dresden, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegung Flachmaterial um Radius (2518 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Jul. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, liebe Gemeinde!
Kann jemand helfen und mir sagen, wie die Formel zur Berechnung der Bauteilspannung in Abhängigkeit vom Radius aussieht, wenn man ein Flachmaterial um eine Rolle biegt, also in Abhängigkeit vom Radius?
Herzlichen Gruß, Uwe
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Spannung ist ohne konkrete Werte nicht zu beantworten (wg. Fließgrenze und so), nur die Dehnung ist eindeutig.
Die Dehnung im gebogenen Material steigt im gleichen Verhältnis wie der absolute Radius. In der neutralen Faser, ungefähr auf der halben Dicke des Materials, ist die Dehnung Null. Wenn der absolute Radius in der neutralen Faser z. B. 50 mm beträgt, ist 1 mm weiter außen die Dehnung +2% und 1 mm weiter innen -2%. Die Formel für die maximale Dehnung ist hier also sehr einfach: Epsilon max = d/D.
Welche Spannung dann im Werkstoff herrscht, hängt von dessen Eigenschaften ab. Im elastischen Bereich ist die Spannung = Epsilon mal E.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Jul. 2019 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Den K-Faktor gibt es auch noch.  Bei plastischer Verformung ist auch noch der Biegewinkel  wichtig.  Weil der Werkstoff nicht nur im Biegebereich fließt , sondern  auch noch von außen reinfließt.
Die Spannung ergibt sich dann aus dem Spannungs- Dehnungsdiagramm des Werkstoffs.
Klaus
fu84
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fu84 an!   Senden Sie eine Private Message an fu84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fu84
erstellt am: 16. Jul. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
bloss mal so aus der Hüfte geschossen für eine "Hausnummer" im elastischen Bereich:
Zur Presskraftberechnung:
http://www.precitools-it.de/kalkulator.htm
Dann Biegespannung aus Biegemoment:
https://info.formfedern.com/biegespannung-berechnen/
Grüße, Flo
[Diese Nachricht wurde von fu84 am 16. Jul. 2019 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 16. Jul. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hinweise.
Bis zur Fließgrenze will ich nicht gehen, nur wissen, welche Spannung herrscht im Bauteil, wenn ich einen Radius wähle, der weit entfernt von der Blechumformung , also Abkanten liegt. Ein praktischer Hintergrund: Ein Flachmaterial soll über umlenkrollen transportiert werden. Wie groß muss der Radius sein, damit ich im elastischen Bereich bleibe?
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 16. Jul. 2019 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hertz_Pressung.zip
Hallo Uwe;
das sieht mehr eher nach einem Problem für Hertz'sche Pressung (Zylinder gegen Ebene) aus.
In der Anlage eine kleine Berechnung (Excel-Tabelle), wie man dies behandeln könnte.
Ich weise darauf hin, dass die zul. Werte für die Hertz'sche Pressung auch mal deutlich über den sonst bekannten Festigkeitskennwerten liegen können.
Bsp.: S235
pH_stat_zul = 690 MPa zulässige statische Hertz'sche Pressung
pH_dyn_zul = 340 MPa zulässige dynamische Hertz'sche Pressung
In deinem Fall ist wohl die zulässige dynamische Hertz'sche Pressung anzusetzen.
Beste Grüße
Michael
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Jul. 2019 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Die Formeln dafür habe ich Dir oben aufgeschrieben. Rechnen musst Du selbst.
Hertzsche Pressung ist hier egal.
Roland
Xantes
32GB HS
erstellt am: 06. Aug. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmals,
vielen Dank für Eure Hinweise, war einige Tage im Ausland, konnte mich deshalb nicht darum kümmern.
Jetzt ist es erledigt, dank Eurer Hilfe!
Hallo Michael, Hertz'sche Pressung ist hier nicht relevant, da die Flächen riesengroß und die Druckkräfte klein sind. Ist nur die Biegespannung relevant! Trotzdem auch Dir vielen Dank.
