 | Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Thema: Ausdehnung Wurmfeder durch Zentrifugalkraft (1668 / mal gelesen)
Nuckinussl1 Mitglied Bachelorant (Maschinenbau)
 Beiträge: 4 Registriert: 16.04.2019 -
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, in meiner Konstruktion sitzt eine Wurmfeder auf einer Welle, welche ca. mit 3000U/min rotiert. Nun ist meine Frage, ob und inwiefern sich die Feder durch die Zentrifugalkraft ausdehnt, damit ich sie dementsprechend auslegen kann. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen könnte!
Mfg ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2390 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nuckinussl1
Was ist eine Wurmfeder? ------------------ Gert Dieter  Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nuckinussl1
Ja, dann. Ich würde die Kesselformel anwenden. Die Fliehkraft pro Länge Umfang ergibt sich aus Masse pro Länge, Radius und Winkelgeschwindigkeit. Die wirkt wie ein Innendruck. Wenn Du jetzt diese Kraft pro Länge auf den Durchmesser anwendest und Dir die Feder durchgeschnitten vorstellst, ist die Kraft/Länge mal Durchmesser gleich zwei Mal der Kraft in der Feder. Damit kannst Du ausrechnen, um wie viel sie sich dehnt und ob sie noch dicht hält. Vielleicht wirst Du ein paar Mal iterieren müssen bzw. die Vorspannung entsprechend hoch ansetzen. ------------------ Gert Dieter  Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Die Fliehkraft pro Länge Umfang ergibt sich aus Masse pro Länge, Radius und Winkelgeschwindigkeit" Das versteh ich noch nicht ganz. Auf was ist die Länge den jeweils bezogen. So kürzt sich die Länge doch einfach raus. Viele Grüße
erstellt am: 17. Apr. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nuckinussl1
Genau. Du kriegst einen Wert mit der Einheit "Kraft pro Länge", also z. B. N/mm. Das mal dem Durchmesser gibt eine Kraft, die nach außen wirkt. Davon die Hälfte (weil die Feder ja zwei Mal geschnitten wird) die Kraft in der Feder, die diese dehnt. ------------------ Gert Dieter  Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
