 | Jahresauftakt SchraubTec – der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Auslegen einer Zahnstange mit Ritzel (4258 / mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014 Autodesk Inventor 2018 SolidWorks 2019
erstellt am: 12. Apr. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Zahnstange mit Ritzel aus Aluminium auslegen. Zu diesem Zweck benötige ich die Daten für die Auslegung des Ritzels (z.B. Spannung des Materials an der Zahnflanke). Ausserdem möchte ich fragen, ob es irgendwo ein gutes Beispiel für die Auslegung von Zahnstangen gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2390 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 12. Apr. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
Für die Auslegung von Zahnrädern gibt es eine Menge Material, das man als Konstrukteur auch kennen sollte. Bei der Zahnstange ist der Zahnfuß kräftiger als beim Zahnrad; wenn das Zahnrad hält, hält auch die Zahnstange. Und warum ausgerechnet Aluminium? Aluminium hat sehr schlechte Gleiteigenschaften; die Teile sollten zumindest eloxiert sein. ------------------ Gert Dieter  Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5215 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Apr. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Mit dem Material meinte ich Werkstoffdaten für die Auslegung von Ritzeln, weil ich verwende Roloff/Mathekt und das beinhaltet keine Daten für Aluminium. Aluminium möchte ich verwenden, weil die Konstruktion sehr leicht sein sollt. Aluminium besitzt eine Dichte von 2,7 g/cm^3 und Stahl ist entsprechend deutlich höher. Würde mich aber über einen alternativen Werkstoffvorschlag freuen. Ich habe leider kein Programm zur Berechnung von Zahnrädern. (Bin Student) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
Dazu brauchst Du kein Programm; Du musst nur anwenden, was im Roloff/Matek steht. Trotzdem halte ich Aluminium für eine schlechte Idee. Für Zahnräder, gerade wenn sie leicht sein sollen, nimmt man hochfesten Stahl und kann sie dafür entsprechend kleiner machen. Wenn die Belastung gering ist, gibt es auch Zahnräder aus Kunststoff, z. B. bei Mädler, Misumi usw. Dort stehen auch die zulässigen Belastungen. ------------------ Gert Dieter  Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Eine frage habe ich aber. Wie kann ich den Mindestwellendurchmesser bestimmen mit einer Querbohrung. Ich weiß, dass es nach DIN 743 geht, doch dauert zu lange und für eine überschlägige Rechnung müsste es doch eine schnellere Methode geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
Zahnräder aus Stahl kannst Du innen ausdrehen, dann sind sie auch leichter. Die Querbohrung ist das Übelste für die Festigkeit. Nimm halt eine Paßfeder. Die DIN Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Querbohrung bezog sich natülich nicht auf das Zahnrad, sondern ich habe es allgemein für die Welle gemeint, um dafür keinen zusätzlichen Thread aufzumachen. Sprich wie kann man schnell überprüfen, ob die genommene Wellendicke, mit der entsprechenden Schwächung des Querschnitts, richtig ausgewählt wurde, insbesondere für Querbohrungen. [Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 12. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Mädler Katalog nachgesehen, was Ritzel und Zahnstangen angeht. Das Ritzel habe ich gefunden. Bei der Zahnstange sind aber keine Kräfte angegeben, welche es aushält, kann man annehmen, dass es die bei dem Ritzel übernommen werden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, Inventor Prof. 2012 SP1
erstellt am: 13. Apr. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
