  Berechnung von Maschinenelementen
  Schraubverbindung - Anzugsmoment
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubverbindung - Anzugsmoment (1425 / mal gelesen)
socom
Sehen Sie sich das Profil von socom an!   Senden Sie eine Private Message an socom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für socom
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal eine Frage zur Berechnung von Anzugsmomenten von Befestigungsschrauben von Blechverkleidungen, Verschlussschrauben etc. - also alles wo ich keine definierte Vorspannkraft aufbringen muss.
Unter welchen Voraussetzungen berechne ich sowas?
Danke & sorry für die simple Frage..
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Mrz. 2019 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für socom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmst Du bei solchen Schrauben wirklich den Drehmomentschlüssel ?
Oder benötigst Du den Einstellwert für den Akkuschrauber ?
Zieh die Schraube fest an, bis kurz vor dem Überdrehen.  Prüfe mit dem Handwerkzeug nach ob das Gewinde kaputt ist, dann ziehst Du von dem Wert 10 bis 20% ab.
Fertig.
Klaus
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 05. Mrz. 2019 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für socom 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchen Voraussetzungen ist die Rede?
Die Verfahrensweise ist die gleiche wie bei einem Festigkeitsnachweis einer Schraube mit dem Fokus auf das Blech, da dies überlicherweise die Schwachstelle bildet.
socom
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eher eine generelle Frage.
z.B. wurde ich schon gefragt mit welchem Drehmoment eine Verschlussschraube G1" in einer Gewindemuffe an einer Ölwanne angezogen werden soll. Im Handbuch der Verschraubung war dann auch ein Moment angegeben.
Ich möchte halt wissen wie man auf diesen Wert kommt...
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme jetzt mal an, du meinst jetzt Verschlußschrauben wie an Ölwanne beim Motor mit Aussensechskant.
Bei Verschlußschrauben an Ölwannen u.ä. ist sicherlich eine Dichtung, zumeist aus einem weichen Metall wie CU oder Al, untergelegt. Die Dichtfunktion wird erreicht, indem so fest angezogen wird, bis die Dichtung sich elastisch/plastisch verformt und sich den "Unebenheiten" der Dichtflächen anpasst. Anzunehmen ist, dass man das über die Flächenpressung rechnet und bei Serien auch Versuche anstellt.
