Thema: Auflagerberechnung (1388 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 2017 Ultimate Win7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab einen Traktor (Schlepper) den ich mittels einem Hubwerk die Hinterräder anheben möchte. Gegeben ist die Druckkraft des Zylinders (Fz=70kN). Der Zylinder ist beidseitig gelenkig gelagert. Das Hubwerk ist einseitig bei A gelenkig gelagert und bei B drückt sie gegen den Boden und hebt die Hinterräder vom Boden ab. dabei rollt der Traktor leicht nach vorne. (wenn er nicht eingebremst ist) Wie kann ich die Kraft ausrechnen mit der der Zylinder das Hubwerk in den Boden drückt? Ich denke die gesuchte Kraft ist FBy: Dazu hab ich mir zuerst über Summe aller Momente ist 0 die Kraft FB ausgerechnet: Fz * 0,235 - FB * 0,077 => FB=213kN Dann habe ich FBY ausgerechnet: cos 44 = FBy/FB => FBY=153kN Das ist die Kraft, mit der der Zylinder den Taktor anhebt. Habe ich das richtig gemacht? Danke im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Aug. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, bei Fb ist doch gar keine Kraft in dieser Richtung. Sondern nur FBy Senkrecht. Wenn der Zylinder 70 kN macht, dann kann die Kraft An B nicht höher sein. Ich würde das einfach waagrecht rechnen. Zuerst die 70 kN des Zylinders in die Senkrechte umrechnen, das sind so ca. 40 bis 50 kN. Der Rest ist dann einfchstes Hebelgesetz. Du mußt auch noch beachten, daß sich durch die spitzen Winkel gewaltige Kräfte ergeben. Aber so ein Traktor hat dicke Reifen, der fällt dann weich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013 2x: Xeon E5-2687W v3 256GB RAM nVidia Quadro 4200 Win 8.1 Enterprise 64Bit Creo 2.0 - M190 COMSOL Multiphysics 5.1 COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo, Auf Grund des spitzen Winkels ergibt sich eine große Belastung auf das Hubwerk bei vergleichsweise geringer Hubkraft (in deinem Fall ca. 19kN). Auszurechnen einfach über das Momentengleichgewicht um Lager A: Fz*234.695=Fby*(horizontaler Abstand zu Lager A) Fb besteht in diesem Fall nur aus Fby, das Hubwerk liegt reibungsfrei auf dem Boden auf (damit das System nicht überbestimmt ist). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
