Thema: Lageabweichung rechter Winkel (1075 mal gelesen)
Fabian1994 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.06.2015
erstellt am: 24. Jun. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen miteinander, ich habe da mal eine ganz dringende Frage. Wie berechne in den Grenzwinkel, den ich maximal von 90° abweichen darf, wenn ich dazu eine Lageabweichung von 0,02 habe? EDIT: Falsch des Thread hier falsch ist, natürlich gerne verschieben [Diese Nachricht wurde von Fabian1994 am 24. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 24. Jun. 2015 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian1994
Hallo Fabian, willkommen bei CAD.de. Lernt man heutzutage kein Trigonometrie mehr ? ( Das ist Tangens, Sinus und Caosinus ... ) Üblicherweise weicht das Ende des Schenkels am meisten ab. Aber um den Winkel auszurechnen fehlt noch die Länge. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jun. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian1994
Eigentlich sagt die Lagetoleranz 'senkrecht 0,02' gar nichts über die Winkel aus, die man zwischen der bemaßten und der Bezugsfläche Messen kann. Ohne eine weitere Angabe, z.B. zur Oberflächengüte, könnte auf der tolerierten Fläche auch eine 'scharfe' Kante mit 2/100mm Tiefe sein. Könntest Du an diese Kante z.B. eine Niveltronic halten, würdest Du sogar eine Parallelität zur Bezugsfläche ermitteln. Wenn's Dir aber um den Gesamteindruck geht, dann macht's so, wie Klaus es beschrieben hat, wobei ich meine, der (arc)tangens reicht hier aus. Das ist allerdings wirklich Stoff der 8. oder 9. Klasse, oder? Willkommen im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian1994 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian1994
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian1994
Zitat: Original erstellt von Fabian1994: Doch, ich hab ja auch einen Grenzwinkel, nur kommt der mir extrem klein vor. Mir fehlt da leider etwas der Praxisbezug, ob das ganze "realitisch" ist.
Ist aber so. Die Lagetoleranz wird in mm und nicht in Grad angegeben. Je länger der Schenkel, desto kleiner ist die zulässige Winkelabweichung. Außerdem spielt die Formabweichung mit rein; wenn die Fläche des Schenkels mehr als 0,02mm uneben ist, nützt es auch nichts, wenn der Winkel genau eingehalten wird. Die Frage ist, ob die Toleranz von 0,02mm realistisch ist, oder ob die sich der Konstrukteur nur aus den Fingern gesogen hat. ------------------ Gert Dieter Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian1994
Abgesehen von dem Wert von 0,02: Eine Lagetoleranz wie Neigung (Winkligkeit) definiert nur die Richtung und nicht die Position. D.h. ohne weitere Angabe der zulässigen Position kann die Fläche beliebig "parallel" verschoben werden. Eindeutig wäre hier z.B. eine Formtoleranz Flächenform. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
