  Berechnung von Maschinenelementen
  Torsionswiderstandsmoment
Autor Thema:  Torsionswiderstandsmoment (2861 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SKMBT_C28014111310470.pdf
Hallo Zusammen,
das ist bei mir bedauerlicher Weise etwas lange her.
Im Anhang eine kleine Skizze zur Aufgabe.
1.) ist der Ansatz als "dünnwandiges offenes Profil" zulässig.
2.) wäre die Formel korrekt ausgeführt?
Was sagt Ihr dazu ..
dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö: It= 2x  (1/3 * 130 * 8^3 + Steiner)
Scherz bei Seite: Die Formel gilt nur, wenn das Profil Wölbfrei ist.
Ist bei dir aber nicht so. Unter Torsion verringert sich der Abstand zwischen den Flachstählen und redziert dir die Gesamtsteifigkeit tatsächlich unter das Niveau eines 138x16 Vollprofil.
Wenn du da einen Steg zwischen packst, hast ein I-Profil. Das lässt auf diese Weise korrekt berechnen.
Trotzdem ist die erreichte Torsionssteifkeit im Vergleich zum eingesetzten Material lächerlich niedrig.
Geschickter ist es, die Kraft im Schwerpunkt einzuleitung, damit erst garkeine Torsion auftritt.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGeSa
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Nov. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere, entscheidend ist doch wie Du die 2 Teile verbindest, sonst brauchst Du mit Rechnen gar nicht anzufangen.
Klaus
Beere
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gollum
@Klaus
das Problem resultierte aus einer Schweißnahtverbindung
die ungeschickt angeordnet worden ist. Vereinfacht ein
Konsolanschluss der nicht vollständig umlaufend geschweißt
werden konnte.
Wie Klaus schon erwähnt hat und in Anlehnung an eine Aussage von
meiner Mutter "Wenn der Satz so kompliziert ist, dass Du nicht
weißt wo die Kommata stehen, dann Schreib einfacher.", habe ich
die vorhandene Konstruktion geändert *grins*
Viele Dank!
"Mächtiges Badabum"
